土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 分励脱扣器与断路器的原理
分励脱扣器与断路器的原理
发布于:2007-07-04 21:00:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
先引用大鼻山的一段话:
举例说明。某项目消防负荷600KW,其中平时兼用的为300KW;重要而非消防(如营业照明等)的负荷为500KW,也接在应急母线上。发电机为600KW。假如重要负荷断路器未装失压脱扣,那么突然停电时,应急母线上总负荷为300+500=800KW,大于600KW,因此,发电机无法自启动。因而,必须事先自动切除一部分重要负荷;但是此时断路器已经无电源,靠分励脱扣肯定无法完成任务;只有增设失压脱扣,使得一停市电,重要负荷立即脱扣;这样,停电后,应急母线上只带300KW的负荷,600KW发电机启动就无问题了。
要注意的是,失压脱扣后,恢复供电时,必须手动使断路器复位(当然,分励也是如此)。
另外,假设市电正常,突然有火灾发生,那么就要分励脱扣非消防电源(失压此时显然派不上用场了)。
因此,失压一般仅仅用在我所举例的那种情况;而分励却应用更广泛。
最后用一句话总结就是:当需要脱扣时,断路器若有动作电源,就可选分励;若无动作电源,就选失压脱扣。
以上为大鼻山的原话,其中很多地方小弟不是很理解,请教各位。
1、分励脱扣器(DC24)电源取至哪里?是不是由消防控制模块提供?其他等级的电源(AC220,AC380)取至哪里呢?
2、当分励脱扣器收到脱扣的信号是,是靠什么来断开断路器的,也就是说原理是???为什么说断路器无电源时,靠分励脱扣肯定无法完成任务???
3、断路器的动作是不是另有电机或线圈?
全部回复(30 )
  • j880471
    j880471 沙发
    :) 原来是这样的,要加东东才行所
    2009-09-16 22:47:16
  • wp15173459364
    wp15173459364 板凳
    好好好学习班了,谢谢。。
    2009-06-08 22:39:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的1P2P3P4P该如何选用
谁能具体解释一下 断路器的1P2P3P4P该如何选用 1P2P3P4P到底是什么含义啊
