土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 那位朋友有在CAD中建立坐标系的方法或者教程
发布于:2007-07-05 18:07:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
就是可以根据工程需要在CAD中建立与工程相对应的坐标系,方便画图及查找坐标。希望会的朋友教下我,对CAD一直不是特别懂,比较郁闷。唯一的要求就是“通俗,易懂”
全部回复(25 )
  • hyjlovezhy
    hyjlovezhy 沙发
    谢谢各位了,对CAD不是很懂,最近工作太忙没时间上网,多谢大家了
    2007-10-17 10:26:17
  • wangzhuo1978
    wangzhuo1978 板凳
    以下是引用xingguang_666在2007-07-13 19:25:15.0发表的内容:
    你可以用下免得方法重新建立坐标系:
    定义新的 UCS 原点的步骤
    单击“工具”菜单 “新建 UCS”“原点”。
    指定新的原点。
    坐标 (0,0,0) 被重新定义到指定点处。
    我认为这是最直观的搞法,因为建立工程坐标系也就是要确定原点嘛,另外看你是采用的是什么坐标系,如果是测量坐标系,其X、Y坐标要交换了输进去,因为测量中的直角坐标系跟数学上的直角坐标系是相反的
    2007-07-17 17:35:17
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
CASS7.0 FOR AUTOCAD2006
