招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
大唐鲁北发电厂2013年1号脱硫旁路封堵电动执行机构招标公告大唐鲁北发电厂2013年1号脱硫旁路封堵电动执行机构招标公告招标人:大唐鲁北发电有限责任公司 1、设备名称:电动执行机构2、资金来源:2013年对外大唐鲁北发电有限责任公司1号脱硫旁路封堵改造工程3、安装地点:滨州市无棣县4、装置要求: 4.1.1总的情况本厂位于山东省滨州市无棣县埕口镇,本次所采购电动执行机构未大唐鲁北发电有限责任公司脱硫系统旁路改造所使用。4.1.2设计和运行条件4.1.3系统概况和环境电动执行机构所处环境较恶劣,需长时间带电运行。4.1.4技术条件1、电动执行机构本体为扬州电力设备修造厂引进德国西门子技术的一体化开关型产品,能远程(DCS上)显示阀门开度,应配有开、关、停按钮,以实现就地开、关、停操作。接受DCS的开、关、停信号,输出无源触点至DCS系统,用以显示电动执行机构开到位、关到位信号。具有自动相位校正、缺相保护、防锤击保护和电机过热保护等功能,并且接线方为航空式插头,以便机组检修。2、 电动装置输出力满足不同工况下阀门的快速开启和关闭的要求,其刚度满足系统稳定性的要求。3、电动装置直接安装在阀门上,由乙方负责安装,并完成有关整体调试工作。4、电动执行机构的机械部件与电子单元在设计原理、制造工艺、及整机性能上均应是先进的、安全的、可靠的、高质量的定型产品。5、电动执行器本体应配置手轮和手/自动切换机构。卖方应在投标文件中详细说明手轮的安装位置、驱动原理,手轮的布置应有利于现场人员的调试与维护。当执行机构带电,离合器杆分离,执行机构自动处于电动状态。当离合器杆打到手动位置,可通过手柄进行手动操作。应合理地考虑锁定组件,以保证安全操作电动装置。6、 三相交流异步电动机应具有良好的伺服特性,即应具有高的启动转矩倍数,低的启动电流倍数和小的转动惯量。并应具有电机的过热保护和断相保护功能。7、电动执行机构其传动部件要有足够的刚度和强度,要求操作机构全行程操作平稳无卡涩、无跳动现象,调整精度高,动作准确。8、要求选用的电动执行装置,控制安全可靠,提供远控/停止/就地切换装置以保证电动装置处在不同的控制状态下。提供开/关转换开关,使电动装置在就地控制方式下能完成操作,并能满足主控室内DCS远程控制的要求。9、电动执行机构应具有可靠的电磁制动功能,以防止电动机隋走,卖方应在供货文件中详细说明采用的制动方法及性能。10、电动执行机构应具有位置指示器。并提供阀门开度0~100%、输出4~20mA电信号。11、电动执行机构应具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置,确保电动阀门的关闭严密和保护。并至少提供开、关力矩开关各一付给用户使用。12、 电动执行机构在失去电源或信号时,应能保持在失电或失信号前的原位不动,并应具有供报警用的输出接点。执行机构过力矩时,应自动切断电机电源,并发出过力矩报警信号。13、 在电动执行机构行程的始终端,应装设终端开关。这些开关在每个开关方向至少应各具有独立的四常开四常闭接点。14、所设计的驱动机构应当能在扭矩开关失灵时承受最大扭矩而不会损坏。15、电动执行机构的输入信号:开关型电动执行机构:输入信号为两个开、关量信号(开、关保持无源接点),由电动执行机构自保持。调节型电动执行机构可以通过自配的精确定位装置(随执行机构一体化)接受DCS系统输出的4~20mADC模拟信号,确保电动执行机构和自动调节系统的接口协调一致,组成完整的闭环控制回路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
