发布于:2012-11-12 08:44:12
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
大唐鲁北发电厂2013年1号脱硫旁路封堵电动执行机构招标公告招标人:大唐鲁北发电有限责任公司 1、设备名称:电动执行机构2、资金来源:2013年对外大唐鲁北发电有限责任公司1号脱硫旁路封堵改造工程3、安装地点:滨州市无棣县4、装置要求: 4.1.1总的情况本厂位于山东省滨州市无棣县埕口镇,本次所采购电动执行机构未大唐鲁北发电有限责任公司脱硫系统旁路改造所使用。
4.1.2设计和运行条件4.1.3系统概况和环境电动执行机构所处环境较恶劣,需长时间带电运行。4.1.4技术条件1、电动执行机构本体为扬州电力设备修造厂引进德国西门子技术的一体化开关型产品,能远程(DCS上)显示阀门开度,应配有开、关、停按钮,以实现就地开、关、停操作。接受DCS的开、关、停信号,输出无源触点至DCS系统,用以显示电动执行机构开到位、关到位信号。具有自动相位校正、缺相保护、防锤击保护和电机过热保护等功能,并且接线方为航空式插头,以便机组检修。2、 电动装置输出力满足不同工况下阀门的快速开启和关闭的要求,其刚度满足系统稳定性的要求。3、电动装置直接安装在阀门上,由乙方负责安装,并完成有关整体调试工作。4、电动执行机构的机械部件与电子单元在设计原理、制造工艺、及整机性能上均应是先进的、安全的、可靠的、高质量的定型产品。5、电动执行器本体应配置手轮和手/自动切换机构。卖方应在投标文件中详细说明手轮的安装位置、驱动原理,手轮的布置应有利于现场人员的调试与维护。当执行机构带电,离合器杆分离,执行机构自动处于电动状态。当离合器杆打到手动位置,可通过手柄进行手动操作。应合理地考虑锁定组件,以保证安全操作电动装置。6、 三相交流异步电动机应具有良好的伺服特性,即应具有高的启动转矩倍数,低的启动电流倍数和小的转动惯量。并应具有电机的过热保护和断相保护功能。7、电动执行机构其传动部件要有足够的刚度和强度,要求操作机构全行程操作平稳无卡涩、无跳动现象,调整精度高,动作准确。8、要求选用的电动执行装置,控制安全可靠,提供远控/停止/就地切换装置以保证电动装置处在不同的控制状态下。提供开/关转换开关,使电动装置在就地控制方式下能完成操作,并能满足主控室内DCS远程控制的要求。9、电动执行机构应具有可靠的电磁制动功能,以防止电动机隋走,卖方应在供货文件中详细说明采用的制动方法及性能。10、电动执行机构应具有位置指示器。并提供阀门开度0~100%、输出4~20mA电信号。11、电动执行机构应具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置,确保电动阀门的关闭严密和保护。并至少提供开、关力矩开关各一付给用户使用。12、 电动执行机构在失去电源或信号时,应能保持在失电或失信号前的原位不动,并应具有供报警用的输出接点。执行机构过力矩时,应自动切断电机电源,并发出过力矩报警信号。13、 在电动执行机构行程的始终端,应装设终端开关。这些开关在每个开关方向至少应各具有独立的四常开四常闭接点。14、所设计的驱动机构应当能在扭矩开关失灵时承受最大扭矩而不会损坏。15、电动执行机构的输入信号:开关型电动执行机构:输入信号为两个开、关量信号(开、关保持无源接点),由电动执行机构自保持。调节型电动执行机构可以通过自配的精确定位装置(随执行机构一体化)接受DCS系统输出的4~20mADC模拟信号,确保电动执行机构和自动调节系统的接口协调一致,组成完整的闭环控制回路。
16、电动执行机构至少输出8路接点信号供用户选择,如下12种状态:
1)总故障
2)远方
3)电源缺相
4)阀位故障
5)电机过热
6)中间位置1
7)中间位置2
8)开向行程限位
9)关向行程限位
10)开向转矩动作
11)关向转矩动作
12)设定值故障
17、电动执行器配供功率控制组件,即电动执行器所需的控制组件随电动执行器配供;
18、 电源
?频率:50Hz±1%
?电源电压
三相四线:380V±10%(卖方提供的电动执行机构需要其它电压等级规格的电源时,由卖方自行解决)
19、电动执行机构主要技术指标:
1) 执行机构本体
?基本误差:≤±1.5%
?回差:≤±1%
?电动装置的操作力、定位力和操作速度由卖方选择,达到本技术条件书规定的最佳控制特性。
?启动特性:电源电压降至负极限值时,执行机构能正常启动。
2) 位置变送器:
?输出电流信号:4~20mADC(无源信号)
?负载电阻:≥750Ω
?线性误差:0.5%
3) 力矩和行程开关
?银接点开关容量
220VAC 5A
?始终端可调范围:0~20°,70~90°
?机械寿命:107次
4) 电动执行器的防护等级为IP67。
20、环境温度的影响:环境温度每变化10℃,执行器输出行程变化应不大于额定行程的0.75%。
21、 电源电压的影响:电压从公称值分别变化到正、负极限时,输出行程变化应不大于额定行程的1.5%。
22、执行机构的工作制:执行机构的工作制为可逆断续工作制。
23、电动执行器应满足输出信号不接地,同时应具有3隔离功能(即电源、输出信号、输入信号相互隔离)。
24、执行器外壳应为全金属外壳,表面涂镀层、面板及铭牌均应光滑平整、紧固件不得松动,可动部件应灵活可靠。
25、电动执行器应至少具有以下保护功能:电机过热保护、阀门卡位保护、掉电保护(保护整定参数等)、对外隔离保护、缺相保护、限位保护、转矩保护、瞬时反转保护等。
26、电动装置在开启和关闭要有足够的力矩,执行器厂家应对电动装置的选项负责。在质保期内若出现卡涩现象,卖方需无条件更换。
27、 乙方对所供的电动执行机构提供质保期,保质期为现场验收合格后一年,在质保期内所有因产品技术和质量原因引起的产品损坏和不合格,均由乙方无偿更换。
4.2 供货范围
材料名称 规格型号 单位 需用数量
电动执行机构 LK-3,SDQ 台 44.3 技术资料及和交付进度
3.1 一般要求
3.1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。
3.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。
3.1.3 卖方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。在合同签定后半个月内给出全部技术资料清单和交付进度,并经买方确认。
3.2 资料提交的基本要求
3.2.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
3.2.2 卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。
3.2.3 详细的产品质量文件,性能检验等的证明
4.4 工厂检验
4.4.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
4.4. 2 卖方检验的结果要满足买方及国家相关的要求,如有不符之处或达不到标准要求,卖方要采取措施处理直至满足要求,同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。
4.4. 3 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。
4.4.5 性能验收试验
4.5.1 性能验收试验的目的为了检验电动执行机构的所有性能是否符合买方的要求。
4.5.2 性能验收试验的地点由合同确定,一般为需方现场。
4.5.3 性能验收试验结果的确认
性能验收试验报告以买方为主编写,卖方参加,共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见,以买方最终需求结果为标准。进行性能验收试验时,一方接到另一方试验通知而不派人参加试验,则被视为对验收试验结果的同意,并进行确认5.1阀门包装运输:简易木条框架固体包装,以免运输过程中碰损。
5.2说明书包含的内容:规格;型号;工作压力;使用维护方法;制造厂厂名;出厂日期;出厂编号等。5.3 本招标公告提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方可提供符合GB和本招标公告的优质产品。
5.4 招标公告所使用的标准如发生不一致时,按较该类标准中最高要求或双方商定的标准执行。
5.6 招标公告经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。
5.7本招标公告未尽事宜,由买卖双方在合同技术谈判时协商确定。
6、现邀请合格的潜在投标人就以上设备的供应提交资格预审文件。
7、资格预审条件:
7.1 凡愿意参加投标的单位应按资格预审公告的要求,在指定地点和指定时间,将资格预审文件和资料递交至招标代理单位。
.7.2 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:
.7.2.1 投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
7.2.2 投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
7.2.3 投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
7.2.4 投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
7.2.5 资格和业绩:
7.2.5.1 经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力;
7.2.5.3 投标方案若采用国外技术支持,国外技术支持方的资质应符合以上规定的要求。且投标人须在投标文件中提供有效的与国外技术支持方的合作合同/协议的复印件。
.7.2.6 本次招标不接受联合体投标。
7.2.7 法定代表人为同一人的两个(及以上)的投标人不得同时投标;母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。
.8、资格预审文件(请注明参加预审的标书名称)潜在投标人应提供下列文件和资料:
8.1 投标人法定代表人授权书;
8.2 投标联系人及联系方式(手机、传真、电子邮箱);
8.3企业法人营 业执照(经年检合格的工商局复印件);
8.4产品生产制造许可证、有关鉴定材料;
8.5工厂简介(包括生产能力、设备、厂房、人员)
8.6质量保证体系及其质量认证,证明企业的资质资信;
8.7经国家有关部门认可的审计机构审计并签字的近三年资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表以及审计报告;
8.8近三年投标设备供货业绩表及用户使用证明(包括正在执行的合同,请注明业绩中的机组容量);
8.9三年内介入诉讼情况证明。
8.10银行资信证明:有关部门认可的资信评估机构出具的资信证明(信用等级);
8.11目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)。如资料不全,招标人有权拒绝接受。资格预审文件的提交,如有作假,一经发现立即取消其投标资格。
9、纸质资格预审文件和资质审查表须在2012年11月12日17:00之前(北京时间)送达(送达或快递)。务必先将本招标公告下方附件的资质审查表和资质审查文件Word电子版下载并填写完整后以Word的文件可复制(不接受扫描、PDF、加密格式的文件)的形式发邮件,邮件名称为“××公司+标段名称+项目名称+投标报名”,以便招标代理机构先行汇总。
报名时间:即日起至2012年11月12日
地址:大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人: 于娜
手 机:156 0124 2745
电话:010-60 213961
传真;010-60 213564
邮箱:zbwork1@126.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
