土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ TSSD2006 选层显示的问题,
TSSD2006 选层显示的问题,
发布于:2007-07-05 17:07:05 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
以前用的时候“选层关闭”是冻结该层,现在却变成了开关这层,请问大家怎么调整回来??
全部回复(5 )
  • syaxx
    syaxx 沙发
    不是,如果用“开关”的话,有很多东西关不掉,很麻烦
    冻结就没这问题,因为我们画图的时候这个命令是经常要用的,如果有东西关不掉,使用起来很不方便,,,
    2007-07-07 14:51:07
  • ranmbopig
    ranmbopig 板凳
    如果你不用图纸空间的话,开关层不是蛮好?不用重新生成
    冻结只在图纸空间里起作用
    2007-07-07 00:23:07
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD2006里生成的柱子标注问题
我原来用TSSD2.7,现在用TSSD2006可2006里面生成的柱子标注,重叠在一起了,怎么软件升级了,这个却变的不好了 请教各位有办法设置标注么? 如果说就1,2个柱子是这样的话,我手动改一下就可以的,但大家都知道柱子的数量是很多的
