土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ TSSD2006里生成的柱子标注问题
TSSD2006里生成的柱子标注问题
发布于:2007-07-05 15:44:05 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
我原来用TSSD2.7,现在用TSSD2006
可2006里面生成的柱子标注,重叠在一起了,怎么软件升级了,这个却变的不好了
请教各位有办法设置标注么?
如果说就1,2个柱子是这样的话,我手动改一下就可以的,但大家都知道柱子的数量是很多的
全部回复(4 )
  • biechen
    biechen 沙发
    tssd垃圾,标注的时候给个标注位置的选项设置不就可以了,就是不改,我行我素
    2007-07-08 12:55:08
  • syaxx
    syaxx 板凳
    2.7里面就没这个问题,这升级了却变的不好了,郁闷
    2007-07-07 14:52:07
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
tssd后处理模块出来了,期待高手们尽快搞出来啊!
tssd后处理模块出来了,期待高手们尽快搞出来啊!!!
