土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 向高手请教一下:框架梁的锚固处理问题
向高手请教一下:框架梁的锚固处理问题
发布于:2007-07-04 23:43:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下高手,如何才能使图中红圈中的框架梁KL1纵筋锚入框架柱KZ1(450x1050)的锚固长度满足规范要求。本工程KL1、KZ1尺寸定位固定,不可改变。
全部回复(5 )
  • cndaoyun
    cndaoyun 沙发
    5楼的高手,这样的连接可靠否。我从没这么做过,心里比较不踏实。你以前有这么做么?审查通过了吗?
    2007-07-09 08:44:09
  • xyx210000
    xyx210000 板凳
    加个柱帽吧 类似于牛腿构造 等于梁筋锚到牛腿里 牛腿筋锚到柱里
    2007-07-07 23:36:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
能否直接采用框架梁连接两个距离很近的单元结构
12层的商住楼,底下两层商场,上面10层住宅,由于住宅单元之间相隔很近(如图所示,图中虚线为框架梁),不想做框支结构,而底部又要求大空间,能否采用框架梁将两个单元直接连接起来,加强框架梁,单元间当作楼板开洞处理.不知到这样有没有违反规范要求.计算已经通过了.请各位大师给各说法,谢谢了!
