土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 能否直接采用框架梁连接两个距离很近的单元结构
发布于:2007-07-04 22:54:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
12层的商住楼,底下两层商场,上面10层住宅,由于住宅单元之间相隔很近(如图所示,图中虚线为框架梁),不想做框支结构,而底部又要求大空间,能否采用框架梁将两个单元直接连接起来,加强框架梁,单元间当作楼板开洞处理.不知到这样有没有违反规范要求.计算已经通过了.请各位大师给各说法,谢谢了!
全部回复(14 )
  • lovejjqqq
    lovejjqqq 沙发
    我觉得在框架梁间加点两三米宽的板用来增加平面内刚度,把几个单元当做中间开大洞的一个平面进行计算应该是可行的.要是不做框架梁而采取从两边柱子悬挑梁出来挑起整个主卧室的话,整个平面反到成了一个U字形状平面,也是平面不规则.不知这样考虑对不对?献丑了...
    2007-07-13 20:55:13
  • wwj8258
    wwj8258 板凳
    这的确是一个有点意思的问题!就是象这种做法还是很少见的!还望楼主仔细想想呢!
    2007-07-10 10:39:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不规则剪力墙板式筏基抗冲切计算?
新手正在设计一不规则剪力墙结构(一层地下室,地上18层,地下室不人防),请高人指点基础设计,特别是如何进行抗冲切计算(不规则底板能加虚梁或板带)。本人使用0702版PKPM,现把上部模型传上,请指点。
