土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组合式空调机组停机出水
组合式空调机组停机出水
发布于:2007-07-04 20:02:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
百级洁净室组合式空调机组停机时,冷凝水盘往外漏水,正常运行时一切正常,请教各位大虾怎么回事?
全部回复(9 )
  • lvbin78
    lvbin78 沙发
    学习了.
    2007-07-07 16:50:07
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    简单讲,一般AHU的表冷段和风机段下部共设接水盘,用于收集表冷产生的冷凝水,并汇流排出
    当出口处无水封或水封高度不够,以及排水主管无坡度或倒坡现象,则冷凝水无法正常排出
    当风机在运行时,接水盘表面由于有风机向外抽风,此时的压力比大气压力低,因此形成负压,
    水被负压支撑,更不能排,积累到超过接水盘高度,一旦风机停,负压消失,水就顺着缝隙溢出
    解决办法;出水口按标准设置水封,排水管应有坡度,水能自然排出
    2007-07-07 13:51:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调开式系统改为闭式系统
我们厂里有一套九八年的冷冻水系统,采用的开式系统,制冷机产生的冷冻水送到冷水池,再分别由水泵送到各车间组合式空调机组,现在要将这个系统改为闭式系统,不知道是否可以采用分水器送到各车间,该采用什么控制各车间的冷冻水流量?如果车间需要的冷冻水的流量大于制冷机机组的冷冻水量,该如何平衡解决?如果有哪位大虾做过类似的工程,能否发一份方案给我?谢谢,xunsf@tom.com
