土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何测量计算冷冻机组的实际制冷量?
因为觉得制冷机的制冷量衰减较大,需要测量运行中的水冷冷冻机组的实际制冷量,冷冻水及冷却水管进出出口只安装了压力表和温度计,不知道该如何测量或者估算实际制冷量?如果要精确测量的话,需要装什么仪表?
全部回答(3 )
  • aaa1601902
    你可以装一种专门侧流量的仪(电磁流量计,但廷贵的),制冷量=冷水流量*冷水进出水温差*1.163
    2007-07-08 21:51:08 来自 PC 评论 举报
  • xunsf
    我们的制冷机是约克的螺杆式机组,机组是03年投产的,每年都有请约克的厂家来保养,今年冷凝器也清洗过了,其他正常的保养都做了,但是电流到达设定的95%的上限是滑阀只到了70%左右,而且进出水温度是9度/12度,怎么也没有五度的温差,不知道什么原因。
    2007-07-05 20:00:05 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
