土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对那些电焊机性质用电该怎样补偿
对那些电焊机性质用电该怎样补偿
发布于:2007-07-04 19:12:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这台变压器的主要负荷都是电焊机该如何补偿
全部回复(6 )
  • wym77218
    wym77218 沙发
    采用动态不平横补偿方式,这种动态补偿装置不是国内所说的那种,因为电焊机的冲击特别频繁且速度快有些在几十毫秒之内,所以普通的动态补偿装置是不好用的相反会加大电压波动的危害.如果想彻底解决该负荷的补偿问题就必须选一种实时动态补偿系统,是20ms内能够投切全部电容器组的那种.如有需要请打电话 13841227988 王先生
    2007-07-09 18:29:09
  • liuyh701
    liuyh701 板凳
    应采用动态、分相补偿。
    2007-07-09 15:24:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1根BV4.0线和1根2.5双芯线能带3匹空调吗?
1根BV4.0平方单芯线和1根BV2.5平方的双芯线能带3匹单相空调吗?其中BV4.0平方单芯线做零线,BV2.5平方的双芯线并联做火线,离变压器230米远。
