土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 几个洁净室换气次数及新风量的概念问题,
几个洁净室换气次数及新风量的概念问题,
发布于:2007-07-04 15:56:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、换气次数
               气流流型和送风量
空气洁净度等级         气流流型      平均风速(m/s)     换气次数(m3/hr)
1-4                单向流        0.3-0.5       ---
5(100级)            单向流        0.2-0.5       ---
6(1000级)           非单向流         ---        50-60
7(10000级)          非单向流         ---        15-25
8(100000-1000000级)      非单向流         ---        10-15
换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室
室内人员少,热源少的,宜采用下限值
问题:1.换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室,当房间超过4M时怎么计算风量。
2.1~5级G=3600VF M3/S
其中V——全室单向流(层流)工作区截面的平均风速M/S
F——室截面积,M2
F值的疑问,举例,一个房间5M*4M*3M,如果用垂直单向流时,F=20M2,当采用水平单向流时,F=15M2或12M2是不是这样呀。
3.对于非单向流洁净室顶送风口,nv=nφ你们计算风量的时候用换气次数n 还是用修正过的nv?
二、新风的问题。
如果人员的新风量小于排风量与漏风量之和,那新风量=排风量+漏风量,如果是这样的话,何来正压。
如果要实现正压就是通过回风口控制或余压阀或差压变送器来控制,使回风变小,新风变大,假若是这样的话,那新风量值不应该是那新风量=排风量+漏风量了吗?
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    可以到:
    http://co.163.com/forum/list/839_0_1.htm
    咨询一下
    2007-07-09 09:15:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
高层住宅采暖不热的问题
现有一高层(24层)住宅建筑,塔楼。4、7号楼不热,其它楼都热。入户管径有DN200的,也有150的。采暖系统为直供的,上供下回跨越式的。采暖效果不好的楼层都是低下几层不热,大概是10层一下吧,请教各位帮我分析一下不热的原因,还有如何解决。多谢了!
