土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 声测管宜高出钢筋笼多少
声测管宜高出钢筋笼多少
发布于:2012-11-10 18:18:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
灌注桩中声测管宜高出钢筋笼多少合适?还是有什么规定。
全部回复(16 )
  • dingmaomao871026
    30cm左右,只要破桩头能破出来,,,
    2012-11-26 17:16:26
  • suelang
    suelang 板凳
    高出浇筑砼面20厘米
    2012-11-24 09:13:24
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【分享】公路桥梁通用图----板梁系列通用图
以前收集的资料,2008版本交通的PDF版本。需要CAD版本的,可以直接编辑、修改、保存的(不带狗),注:需要全部下载后,才能查看,否则提示缺少压缩分卷
