土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路测量小窍门
公路测量小窍门
发布于:2012-11-10 17:27:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、测量仪器的架设公路测量软件
  首先大致对中调平,将仪器固定好,然后利用脚螺丝对中,对中以后,升降脚架使水准泡水平,再微调即可。
  这样速度会很快的,不信你试试。
  二、用经纬仪和钢尺代替全站仪在公路上的使用公路测量软件
   1 、全站仪的功能主要是能自动测角和自动量距,其他功能都是在这个基本功能上引申而来的,但对于原来用得多的经伟仪能不能代替全部仪在一定的范围内起作用呢?
  一般来说经伟仪的测量精度还是挺高的,特别是 J2 以上,能达到 2 秒,但测距就不敢说了,不过钢尺在拉短距离 (50 米内 ) 其精度也应该是没问题的,如能结何这两种工具的各自优点不就能形成一个很好的 “ 全站仪 ” 了吗?但关键是我们的控制点与测点一般都很远,远远不是钢尺 50 米能够解决的,而且其高差一般都比较大,怎么办,用经伟仪到底行不行呢?公路测量软件
  方法如下:
   1) 利用全站仪 ( 真正的全站仪 ) 沿公路两侧多放一些控制点 ( 一般 100-200 左右 ) ,呈梅花形布置;
   2) 将经伟仪架于待测点附近 ( 与待测点一般不超过 50 米,高度尽量与待测点保持一致 ) 可任意架设;
   3) 采用后方交会方法测出测站点坐标(可以编成小程序);
   4) 测站点坐标测出以后,余下就可以按常规方法极坐标法放出测点位置了。公路测量软件
  在最后一步还可以根据不同的地形条件采用前方交会或侧方交会方法。
公路测量小窍门
  三、全站仪快速放中桩心得公路测量软件
  我们在测中桩时一般棱镜手会根据测量员的要求,前后挪动,直致达到精确位置,但由于部分棱镜手对距离和方向不是估计很准,往往相差很大,浪费时间,怎样解决?
  方法如下:一般搞测量的人员有 3 人 ( 立棱镜、打桩和写桩号 ) ,我们可以叫打桩和写桩号的人拿一根皮尺,根据测量的测设距离事先将待测点 ( 和已测点的差距,如 K1+100 和 K1+120 ,差距就是 20 米 ) 量好,立棱镜的人根据已打的桩的线型估计好桩的位置 ( 左右方向 ) ,立好棱镜,测量员根据仪器所示的方向指挥棱镜手左右移动 ( 一般不会相差很远 ) ,测量距离,告诉棱镜手前近或后退多少打桩即可。公路测量软件
  此方法主要是讲究一个配合,我用过多次发现速度确实要加快很多,并且一般不要再测第 2 次 ( 因为距离已经量好,基本上是准的 )
  四、利用参照法放桩
  记得我在一个三级公路改建工程上搞测量 ( 一共为 10KM) ,就我一个人,测量任务重,常常忙得不可开交,于是就抓耳捞腮想出这么一个不入流的办法,我们在放中桩的是候大部分的中桩都是为了控制中线位置,使之不之于左右偏移,对桩的前后方向在施工中的偏差要求不是很高,了解了这个特点,我就可以按以下方法进行,
   1 、在路肩位置 ( 可以是路中线位置 ) 打一桩 ( 可任意打 ) ,利用全站仪测出其三维坐标,编号登记
   2 、利用 CAD 将路中线平面图按坐标精确画在图上公路测量软件
   3 、将测出来的点的坐标标在路中线平面图上
   4 、利用 CAD 点到线的关系捕捉其垂直距离,可以将距离标注在 CAD 图上,桩号也可用此方法在 CAD 上求出,打印出图。
   5 、将此图交给施工员或测工用皮尺根据图示距离将中桩打在相应的位置 ( 以垂直路线方向,可目估,精度是能满足要求的 ) 。
   6 、如果需要确定其标高,同样可以利用 CAD 或相关软件即可,因高程已测出来,就可确定其填挖高度。
  我认为利用此法同样可以放各种结构物,但放结构物的时候要打龙门桩 ( 即在构筑物四周都放桩 ) ,桩要宽出构筑物一定距离,测出其坐标,同样将坐标标在已画好构筑物的 CAD 图上,利用点到线的关系或其它关系就可。公路测量软件
  总之按上述方法应
该是可行的,因全站仪测点的坐标的精度还是相当高的。
全部回复(4 )
  • xj310643219
    xj310643219 沙发
    :victory:非常棒,值得学习一下
    2013-06-07 00:19:07
  • sclongchang
    sclongchang 板凳
    楼主,有没有现成的EXCEL 转化的公式
    2013-04-14 20:48:14
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【求助】沥青路面碾压完毕后有严重的车辄,求帮助!
我们在新疆哈密修筑一条二级公路。沥青面层只有5公分单层。配合比按AC16C,较均匀。碾压为厦工26吨在前,全副。然后两台酒井sw900钢轮两台,各半副。然后一台徐工xp262全副。但是路面碾压完毕后有严重的车辄。求高手帮助
