土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跌落熔断器能否带电操作?
跌落熔断器能否带电操作?
发布于:2007-07-04 08:47:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
跌落熔断器能否带电操作?为什么?正确的操作方法是什么?
全部回复(5 )
  • lan2241
    lan2241 沙发
    谢谢你的解答。
    2007-07-04 19:13:04
  • zhangji2088
    zhangji2088 板凳
    如果有负荷,就有电流,电流过大,产生拉弧现象,损坏设备危及人身安全.所以电力部门一般在停支线路保险工作时,都是分级拉各支路负荷.如果你是一台变压器的跌落保险就简单些,只在将低压负荷拉掉就可以操作跌落保险了.
    2007-07-04 11:18:04
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
关于电缆选型的问题
在工厂配电的时候,有一根电缆原来设计院出的图纸是用4YJV(3*240+2*120)的电缆,现在因为桥架为了避开风管,所以桥架的弯道很多,考虑到这种大电缆在转弯的时候不好弯,而且转一个弯浪费太大了,而且线太重了,不利于施工,所以我准备用单芯电缆来代替,我查了一下资料。YJV-3*240+2*120的电缆在空气中的载流量是500A,而单芯的YJV-1*185的载流量是530A,都是在同一条件下,我又叫采购帮我询了他们的价格,结果我发现在同等情况下,用单芯的185电缆3根加上2根95的电缆组合起来要比3*240+2*120的电缆要便宜140元/米,我就在想,用单芯电缆载流量比多芯的大,重量更轻,施工也方便,为什么在设计院设计的时候不用这种单芯的电缆组合,而要用多芯的电缆呢?是不是有什么问题?
