土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD柜子怎么配电表?
GGD柜子怎么配电表?
发布于:2007-07-03 20:39:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压柜子4面,进线柜一面,就一回进线;电容柜一面;出线柜2面,1面2回,1面4回,我怎么配电表?谢谢各位大哥提点一下
全部回复(13 )
  • david1636
    david1636 沙发
    根据实际情况而定,可以一总计一分计,总计在总柜,分计在出线柜
    2007-07-09 16:28:09
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    实际还要拿到用户的图纸或者技术规范文件,有些常规的是没问题,就怕有容易忽略的特殊要求,技术交底很重要
    2007-07-06 17:12:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助-风机控制箱不能启动
各位大虾,在下请教:一风机控制箱负载22KW,接触器63A(ABB品牌),电源选用6平方临时线,现象接触器吸合不实,不自锁,触点弧光严重,考虑电源线太细,压降太大,测量启动时接触器线圈电压为160V,用改锥压一下接触器铁心,接触器吸合,风机启动。后将电源线两根并联后还是不能启动,请各位大虾帮忙分析一下,谢了!
