土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀口径与何有关?
湿式报警阀口径与何有关?
发布于:2007-07-03 17:57:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题。
看了好多图,也没找到个1100 125 150 的选择原因。
谢谢!
全部回复(6 )
  • honner
    honner 沙发
    你前面的管道算过来啊,一般都是150的。
    2007-07-05 09:24:05
  • jianyh
    jianyh 板凳
    期昐中!!!!!!!!!!
    2007-07-05 08:53:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个需要设置自动喷淋么?
一个四层酒店,一层停车场46个车位,二层为厨房职工餐厅和包房,三层为包房,四层为包房和宴会厅,高度为14.1米。停车场需要设置喷淋系统么?按喷规停车场属于中危2级应设喷淋。可是按《汽车库 修车库 停车场设计防火规范》<100车辆的属于4类防火分类 ,此规范并未将4类停车场列为应设置自动喷水灭火系统的范围。这个地方该怎么解决。二层三层四层是否设置自动喷淋,如果设,是不是按照喷规仅在走廊设置就行 还是所有的地方都设阿?本人头一次做设计 心里没底。各位达人帮忙解决一下
