土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个需要设置自动喷淋么?
这个需要设置自动喷淋么?
发布于:2007-07-03 17:31:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个四层酒店,一层停车场46个车位,二层为厨房职工餐厅和包房,三层为包房,四层为包房和宴会厅,高度为14.1米。停车场需要设置喷淋系统么?按喷规停车场属于中危2级应设喷淋。可是按《汽车库 修车库 停车场设计防火规范》<100车辆的属于4类防火分类 ,此规范并未将4类停车场列为应设置自动喷水灭火系统的范围。这个地方该怎么解决。二层三层四层是否设置自动喷淋,如果设,是不是按照喷规仅在走廊设置就行 还是所有的地方都设阿?本人头一次做设计 心里没底。各位达人帮忙解决一下
全部回复(7 )
  • mousezhang_303
    1.一层(地上车库) 二层都是1503.83m2 三层750.82m2 四层750.82m2 按楼上所说的是要加喷林
    2.包房内无娱乐功能 宴会大厅由于要举行婚宴 要加上音响设备 不知这是否属于楼上所说第三条的歌舞娱乐放映游艺场所
    我想知道的这酒店是只在走廊加 还是全部房间都要加喷淋 有点迷糊了呵呵
    2007-07-06 18:02:06
  • wuchilong
    wuchilong 板凳
    首先你要把握好它能停车的数量,单纯设计上写46停车位是没什么说服力的,实际的停车位才有意义,如果超50,那就要上喷洒没争议了.
    其次要看建筑面积,"任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、*旅馆建筑*、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部’也要上喷洒.
    第三看使用性质, 主要在于你的包房和宴会厅有没有娱乐功能,"KTV厅(含具有KTV厅功能的餐厅)"是属于歌舞娱乐放映游艺场所的,规范对次也有要求.
    2007-07-06 02:00:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:301~305箱的配置
请教:301、302、303、304、305箱的配置各设置场所有什么不同
