正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
那位大侠有筑业造价大师的湖北定额库!小弟有个湖北的标要做,没有定额啊!求各位帮帮忙吧!现在是不是安装2003了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
sxhzhz
沙发
多谢了,终于搞明白了
2009-05-25 09:18:25
xuxujyjs8118
板凳
无端子外部接线、有端子外部接线、焊(压)接线端子的区别和应用
2009-03-04 14:00:04
加载更多回复 举报
在电气安装工艺中,我们需要把导线与设备、控制开关、配电箱等连接在一起。由于导线截面大小的缘故,实际工作中小截面导线一般是单芯线,比如说BV-3*2.5(铜芯塑料绝缘,三根单芯导线),这样的导线与配电箱连接的时候,只要把导线端头的绝缘层剥掉即可与配电箱压接,也就是说导线端头不需要做端子(也叫线鼻子),这在预算上叫无端子外部接线。另外,小截面导线也有多股的,比如说软导线(BVR),这种导线是由多股细铜丝组成的。当这种电线与设备或开关连接时多股铜线通常用金属套收拢导接,这个金属套就是接线端子,俗称线鼻子。在预算上这叫做有端子外部接线。 当导线截面较大时,这种导线一般都是多股的。必须要做接线端子,接线端子分为焊铜(铝)接线端子和压铜(铝)接线端子。接线端子的材质与导线材质相同,也就是说铜芯导线做铜接线端子,铝芯导线做铝质接线端子。这在预算上叫做焊(压)接线端子。
根据现行预算定额的子目,我们可以得出如下结论:
1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。
2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。
3、接线端子的材质必须与导线材质相同。
4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。
举例:YJV3*70低压电缆进计量箱,算电缆头一个。计量箱12表位。出线BV3*4,到每户PZ30箱。算无端子接线3*2*12=72个。户内箱出线8路,均为2*2.5,则算无端子外部接线16个。
非常正确,讲解非常清楚,最起码江苏定额是这样的 :handshake 非常感谢
