土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于刚重比
关于刚重比
发布于:2012-11-09 17:06:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问:如果地下室顶板做为嵌固端。
那么计算书中的刚度比应该取哪个模型的?
A:无地下室的模型的刚度比
B:有地下室的模型的刚度比
在做的一个工程,无地下室的刚度比没有出现薄弱层
建了地下室就出现薄弱层了,但是地下室那层的刚度与地下上一层之比是大于2的。
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
小型箱涵设计
手上有一个项目,一条市政道路,沿一个鱼塘边走,业主要求在鱼塘边预留两个4m宽的涵洞(两个涵洞分开布置),以后要将鱼塘与道路另一侧的地块连通,形成环形水域。业主对涵洞的要求是能通过渔船,这个涵洞与水面的标高该如何确定涵洞上方覆土约2m左右,市政道路宽42米该采取何种形式的箱涵呢?以前没有接触过着方面的内容,现在硬着头皮上,希望各位多指导
