土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小型箱涵设计
小型箱涵设计
发布于:2012-11-09 17:00:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手上有一个项目,一条市政道路,沿一个鱼塘边走,业主要求在鱼塘边预留两个4m宽的涵洞(两个涵洞分开布置),以后要将鱼塘与道路另一侧的地块连通,形成环形水域。
业主对涵洞的要求是能通过渔船,这个涵洞与水面的标高该如何确定
涵洞上方覆土约2m左右,市政道路宽42米
该采取何种形式的箱涵呢?
以前没有接触过着方面的内容,现在硬着头皮上,希望各位多指导
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
关于地基承载力深度修正的问题。
本人刚开始设计,很多地方比较纠结,现请教大伙一个关于地基承载力深度修正的问题。谢谢各位了。。。前段时间做了一个两层的小房子,室内正负0.000高程为37.6m,天然地坪不到33m,房子做的独立基础,基础埋在天然地坪下1.0m,场地需要回填4米多的土才能到室内地坪,施工场地暂未整平,想问一下这种情况要不要进行深度修正,因为修正与不修正基础平面尺寸相差较大,甲方又是一抠门的主,所以很是纠结,所以想问各位,这种情况一般怎么处理,谢谢了。
