土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地基承载力深度修正的问题。
关于地基承载力深度修正的问题。
发布于:2012-11-09 16:21:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人刚开始设计,很多地方比较纠结,现请教大伙一个关于地基承载力深度修正的问题。谢谢各位了。。。
前段时间做了一个两层的小房子,室内正负0.000高程为37.6m,天然地坪不到33m,房子做的独立基础,基础埋在天然地坪下1.0m,场地需要回填4米多的土才能到室内地坪,施工场地暂未整平,想问一下这种情况要不要进行深度修正,因为修正与不修正基础平面尺寸相差较大,甲方又是一抠门的主,所以很是纠结,所以想问各位,这种情况一般怎么处理,谢谢了。
  • zl-rgl
    zl-rgl 沙发
    可以从填土地面开始修正,承载力修正的原理是:覆土越深,对滑动破坏面产生的压力越大,这种压力是有利的,如果不考虑活荷载,你能按不考虑填土的修正承载力计算够就可以了,但出于一定的安全度,你可以再施工说明中注明:基础施工完或者X层施工完,必须立即填土,最好在基础施工完就搞填方,然后再继续施工
    2012-11-11 22:23:11
  • 无间道
    无间道 板凳
    基础深度修正宜为从天然地面开始进行计算,天然地面以上的回填土只能作为荷载存在。
    2012-11-10 07:55:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构填充墙
在地面以下的填充墙能使用加气混凝与快吗
