防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
放热焊接中模具的选择在进行放热焊接的时候,我们一定要根据客户的需求去研发不同的模具,传统的焊接方式“一字”,“十字”,“T字”焊接。然后我们根据这三个焊接方式去套不同的组合,比如圆线和绞线相连,比如接地棒和圆线相连,比如扁铁与接地棒相连等。在这里,还特别提醒下,根据不同的尺寸,模具也不相同,所以制作一个模具,还是比较麻烦的!下面我讲解一下一个模具的开发流程:1,客户提出要求,给出具体的焊接材料和规格2,在理解客户的需求后,设计人员利用三维软件制作模具
只看楼主 我来说两句抢地板个人认为所有接地和重复接地都是为了电流回到电源的初始来源点也就是中性点,漏电电流最大最快捷的回路是PEN线
如果这种情况,保护是有了,重复接地却没有实现
