土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 放热焊接中模具的选择
放热焊接中模具的选择
发布于:2012-11-09 09:01:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在进行放热焊接的时候,我们一定要根据客户的需求去研发不同的模具,传统的焊接方式“一字”,“十字”,“T字”焊接。然后我们根据这三个焊接方式去套不同的组合,比如圆线和绞线相连,比如接地棒和圆线相连,比如扁铁与接地棒相连等。在这里,还特别提醒下,根据不同的尺寸,模具也不相同,所以制作一个模具,还是比较麻烦的!
下面我讲解一下一个模具的开发流程:
1,客户提出要求,给出具体的焊接材料和规格
2,在理解客户的需求后,设计人员利用三维软件制作模具
3,在模具设计出来后,交给车间开始生产模具
4,在模具生产完成以后,检验人员要逐一对生产的模具进行检查
5,在确认模具没任何问题的情况,开始包装,然后有货运公司运送到客户手中
在放热焊接的时候,我们通常把两个需要焊接的材料放到模具中,但是这个时候,需要另外一种材料做为配合,那这种材料就是焊粉。不同的焊接方式决定了不同的模具,也决定使用不同的焊粉。所以,从一个方向去说明,这三者是连在一起的!本文系嘉合电力( www.gweld.cn)原创,如需转载,请务必标明出处!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地中的离子接地棒
离子接地棒系统由先进的可逆性缓释化合物组成。电极外表材质为纯紫铜。以确保最高导电性能及较长使用寿命。离子接地棒是嘉合电力的高新科技防雷接地产品,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。离子接地棒又称为是电解离子接地棒。离子接地棒根据材料的不同,可以划分纯铜离子接地棒和镀铜离子接地棒,这两种材料在使用功能是一样的,所不同的只是材料的不同。根据材料的不同,所对应的价格也是不一样的!
