土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地中的离子接地棒
防雷接地中的离子接地棒
发布于:2012-11-09 08:44:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
离子接地棒系统由先进的可逆性缓释化合物组成。电极外表材质为纯紫铜。以确保最高导电性能及较长使用寿命。离子接地棒是嘉合电力的高新科技防雷接地产品,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。
离子接地棒又称为是电解离子接地棒。离子接地棒根据材料的不同,可以划分纯铜离子接地棒和镀铜离子接地棒,这两种材料在使用功能是一样的,所不同的只是材料的不同。根据材料的不同,所对应的价格也是不一样的!
常规的离子接地棒的直径在50mm,54mm,长度在1.5m,3m。当然以上规格是常规型号,如果顾客需要特殊定制,那么对于嘉合电力来说,也是可以的!
在常规的使用中,离子接地棒要与降阻剂一起使用,常规的配比是1:1,也就是一个离子接地棒对应的一包降阻剂!降阻剂撒在土壤中,离子接地棒插入土壤中,这样对于降低突然的电阻会起到更好的效果!
全部回复(7 )
  • czy215co188
    czy215co188 沙发
    降阻剂的污染性到底如何
    2014-05-28 09:47:28
  • qifh001
    qifh001 板凳
    造价贵了点
    2013-12-06 08:11:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
新《雷规》要求避雷带要装在檐口的垂直面上吗?
一个3层楼,500平米的小办公楼,不上人屋面,屋面坡度小于1/10,按三类防雷设计,在檐口上方设置避雷带。审查居然提了一条违反4.4.1专业规范,要求将避雷带装设在檐口的垂直面上!按照我对该条文的理解,只有高度大于60米的建筑才要求将避雷带装设在檐口的垂直面上。按滚球理论,这本来好理解啊。可是跟审查师交流时,审查师认为我的语文水平有问题,看不懂规范。。。。。你们怎么看?[ 本帖最后由 108 于 2012-11-8 23:51 编辑
