土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 选购空气源热泵热水器所需注意的六要点
选购空气源热泵热水器所需注意的六要点
发布于:2012-11-09 13:42:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
选用要点
  重中之重:压缩机品牌、水箱内胆、盘管材质及机组配置,需格外引起关注。同时,更长的售后服务承诺,即是厂家对产品质量的信心体现,更是用户在产品使用过程中的无忧保障。
  1、压缩机:作为热泵核心部件的压缩机,家用机压缩机品牌以三菱、日立、东芝、松下压缩机,其中三菱压缩机为最优,而行业内部分采用国产空调压缩机,机组性能和寿命无法得到保证。目前商家介绍多为日本品牌压缩机,但实际有些是国产压缩机,客户应要求商家在订单上注明何品牌压缩机,并在安装时,要求安装人员拆开主机外壳查看,不要让安装人员以麻烦而不查看。
  2、盘管:盘管有内盘管,外盘管之分,内盘盘导热速度高,热效率高,外盘管导热速度慢,增加压缩机负担。盘管以紫铜管最好,高纯度有效保证铜管的导热性能及使用寿命。行业内部分采用合金铜,耐腐蚀及导热性能均明显不及紫铜。
  3、内胆:以SUS304不锈钢内胆为最好,一体化工艺,有效防止结垢。抗腐蚀与耐高压能力强。
  4、外壳:以进口氟钛板材料最好,航海材料,更耐腐蚀,确保产品十年无褪色及掉漆现象。行业内多为金属烤漆,对于目前的烤漆技术来说,即使是奔驰,宝马的烤漆也照样存在脱落的问题。
  5、机组配置:最好采用1∶1黄金配置,大功率制热量速度更快,有效保证压缩机的使用寿命。行业内部分产品为小功率主机配大容量水箱,如此小马拉大车让压缩机不停运转,直接导致空气能热水器寿命缩短。一般150L选择制热量大于3500W的,200L选择制热量大于4200W的。这样才能保证机器的良好运行。
  6、售后:目前最长的是家用机主机三年保修,工程机整机两年保修,终生负责维修。一般空气能厂家家用机保修为两年,工程机为一年。空气能热水器是耐用消费品,正常使用寿命是12-15年,如果保修时间不够长,两三年就维修一次,每次要花五六百块钱,买太便宜的牌子,日后用起来就贵,而且带来很多麻烦。200L价格在4000元肯定是小马拉大车。日后问题肯定多多。
全部回复(3 )
  • killer185
    killer185 沙发
    因为以前做过空气能销售,说2点和你想法不一样的吧。
    1、内盘管和外盘管的优劣。内盘管的优势是热交换比较快,但是缺点也很明显,盘管是直接在水里的,大家可以想象一下常用的热的快,如果铜管的材质不好,或者当地的水质腐蚀性大的话,容易造成铜管腐蚀生锈。
    2、因为空气能是预加热,对于快速制热能力要求不高,相对来说,对水箱的保温效果,还有寒冷天气下制热能力要求比较高。
    还有一点,空气能的制热效率和室外温度密切相关,配机器不要只看主机功率,水箱大小,同样水箱,南方配的主机和北方配的肯定不一样。
    2012-11-12 11:38:12
  • huang59198962
    huang59198962 板凳
    怎么就没有人支持呢,哎,只能自己顶了
    2012-11-12 09:52:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水管过大会怎样?
冷水机的额定冷冻水流量是2.25L/s,但是现有水管却又DN80那么大,如果用这个管路的话,冷冻水流速才0.4-0.5m/s之间,太慢。想问问,如果硬要用这个管路跑2.25L/s的水流量的话,会发生什么情况?先谢谢了
