土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管布置水管的时候什么叫做同程什么叫做异程啊?
发布于:2007-07-02 16:40:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管布置水管的时候什么叫做同程,什么叫做异程啊,还有个疑问,那个冷凝水管应该从哪里出来啊,还有布置的时候那个阀门到底该装什么阀门,在哪装?
全部回复(23 )
  • cglkcy
    cglkcy 沙发
    先自己把这部分内容学一下,这样对同学对工程都比较负责任
    2007-07-06 12:14:06
  • bg4fg
    bg4fg 板凳
    水力失调可以通过平衡阀来解决啊,但是主要的系统最好还是设计成先天性平衡的比较好,
    2007-07-06 09:30:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷水机组系统的压力怎么确定?
请教一下:冷水机组的压力(比如10公斤压力、16公斤压力)是怎么确定的?进行系统设计时怎么确定系统的压力?因为后面附件(阀门等部件)在购买时有个压力参数,谢谢~~
