土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 去除水中氯离子
去除水中氯离子
发布于:2012-11-09 11:21:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司的工业废水中氯离子浓度较高,有什么好的工艺或者药剂能去除么?或者降低
全部回复(4 )
  • innomicro
    innomicro 沙发
    这样信息还是不太够。你们是什么水,有哪些成分,氯离子浓度多少,系统还没建还是氯离子高对现有工艺产生了什么影响?
    能否说具体一点。
    2012-11-09 15:20:09
  • volitation001
    volitation001 板凳
    主要是副产品盐酸产生的氯离子
    2012-11-09 14:20:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
用气浮—UASB—SBR法处理味精厂淀粉废水
  用气浮—UASB—SBR法处理味精厂淀粉废水  味精厂以玉米为原料生产淀粉,然后以淀粉为原料生产味精,生产过程中排放大量淀粉废水。这些淀粉废水若不经过处理直接排放,其水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中悬浮物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质。  味精厂淀粉废水处理工艺由提取蛋白、厌氧生物处理和好氧生物处理3部分组成。提取蛋白采用气浮分离技术,淀粉生产车间的味精厂淀粉废水流过格栅,先去除大的悬浮物,然后进入集水井,集水井的废水泵入气浮池提取蛋白饲料,湿蛋白饲料经烘干制成干蛋白饲料。气浮分离后的废水流入调节沉淀池,以调节水量并沉淀去除部分悬浮物。厌氧生物处理采用UASB技术,调节沉淀池味精厂淀粉废水用泵压入UASB进行厌氧生物处理,大部分有机物在UASB 反应器中降解,反应过程中产生的沼气经水封罐、气水分离器、脱硫器处理后进入沼气储柜进行利用。UASB 出水自流进入预曝沉淀池,预曝沉淀池是厌氧处理单元和好氧处理单元之间的重要构筑物,其功能
