土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用气浮—UASB—SBR法处理味精厂淀粉废水
发布于:2012-11-08 17:38:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  味精厂以玉米为原料生产淀粉,然后以淀粉为原料生产味精,生产过程中排放大量淀粉废水。这些淀粉废水若不经过处理直接排放,其水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中悬浮物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质。
  味精厂淀粉废水处理工艺由提取蛋白、厌氧生物处理和好氧生物处理3部分组成。提取蛋白采用气浮分离技术,淀粉生产车间的味精厂淀粉废水流过格栅,先去除大的悬浮物,然后进入集水井,集水井的废水泵入气浮池提取蛋白饲料,湿蛋白饲料经烘干制成干蛋白饲料。气浮分离后的废水流入调节沉淀池,以调节水量并沉淀去除部分悬浮物。厌氧生物处理采用UASB技术,调节沉淀池味精厂淀粉废水用泵压入UASB进行厌氧生物处理,大部分有机物在UASB 反应器中降解,反应过程中产生的沼气经水封罐、气水分离器、脱硫器处理后进入沼气储柜进行利用。UASB 出水自流进入预曝沉淀池,预曝沉淀池是厌氧处理单元和好氧处理单元之间的重要构筑物,其功能 安徽信用社考试时间主要是去除厌氧出水的悬浮物和H2S等有害气体,增加水中的溶解氧,为好氧处理创造有利的条件。好氧生物处理采用SBR技术,预曝沉淀池的出水自流进入SBR进行好氧生物处理,以进一步降解水中的有机物。调节沉淀池、UASB、预曝沉淀池、SBR等处理单元产生的污泥排入集泥井,集泥井中的污泥泵提升至污泥浓缩池,污泥经浓缩后进入污泥脱水间进行机械脱水,产生的泥饼作为有机农肥外运。
  味精厂淀粉废水处理方法比较:
  一、气浮—UASB—SBR法处理味精厂淀粉废水
  SBR 法是序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor)的简称,早在1914 年就已开发,后经美国Irvine教授等的研究改进,并于1980年在印地安那州实施, 取得满意的效果从而得到广泛的推广。序批式活性污泥法工艺由按一定时间顺序间歇作运行的反应器组成。SBR工艺的一个完整的操作过程,亦即每个间歇反应器在处理味精厂淀粉废水时的操作过程包括如下五个阶段:进水期;反应期;沉淀期;排水排泥期;闲置期。
  SBR反应器的特点:
  (1)运行操作灵活,效果稳定。SBR 法在运行操作过程中,可以根据味精厂淀粉废水水量水质的变化、出水水质的要求来调整一个运行周期中各个工序的运行时间、反应器的混合液的容积变化和运行状态来满足多功能的要求;
  (2)工艺简单,运行费用低。SBR 原则上不需要二沉池、回流污泥及设备,一般情况下不必设调节池,多数情况下可以省去初沉池。SBR法的工艺简单,便于自动控制。SBR系统构筑占地面积少、节省投资;
  (3)反应推动力大,净化速率高。在采用限制曝气和半限制曝气方式运行时,有机物浓度的变化在时间上是一个理想的推流过程,从而使它保持了最大的反应推动力;
  (4)能有效防止丝状菌膨胀。限制曝气的SBR最不容易出现污泥膨胀;
  (5)SBR法的运行效果稳定,即无完全混合的跨越流,也无接触氧化法中的沟流;
  (6)对水质、水量变化的适应性强,耐冲击负荷。
  二、气浮—UASB—接触氧化法处理味精厂淀粉废水
  生物接触氧化法是具有活性污泥与生物滤池优点的生物膜法,生物接触氧化池内设置填料,填料淹没在味精厂淀粉废水中,填料上长满生物膜,废水与 安徽公务员考试网生物膜接触过程中,水的有机物被微生物吸附、氧化分解和转化成新的生物膜。从填料上脱落的生物膜,随水流到沉淀池后被除去,废水得到净化。
  1、优点:
  (1)由于填料的比表面积大,池内充氧条件好,氧化池内单位容积的生物量高于活性污泥法曝气池及生物滤池,可以达到较高的容积负荷;
  (2)因污泥浓度高,当有机容积负荷较高时,其F/M仍保持在一定水平,因此污泥产量与活性污泥法相当。
  2、缺点:
  (1)使用生物接触氧化池时,如果设计或者运行不当,易引起填料堵塞,影响处理效果;
  (2)此方案所需构筑物过多,占地面积大,建设投资大;
  (3)处理后的味精厂淀粉废水的出水较浑浊,有机物去除率较低;
  (4)需要较多的填料和填料支撑结构。
  • 666哇
    666哇 沙发
    为什么要用气浮法而不是沉淀法呢?
    2022-09-11 17:15:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
向你介绍冲压泵的分类和工作环境
  相信冲压泵大家都不陌生,那么它到底有哪些类型,适合什么状态下工作呢?以下我们就为您详细介绍:  分类用途  一、直联冲压泵  高效节能 由于采用最先进的水力模型设计,更为科学、合理,而流道更为光洁,因此同比效率高出8%,能耗降低20%以上,质优价廉 由于该泵耗材省,同比节约75%左右,成本与铸铁泵相当,而质量要好于不锈钢泵。  二、立式多级泵  楼层建筑供水及增压  工业循环系统及工业给水增压系统
