土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 1立方的小试验空间降低温到-40度的制冷方式
发布于:2007-07-02 13:55:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
如题,降温到-40度,用什么制冷方式好?单级还是复叠式,我指氟系统。
请大家讨论下
全部回复(7 )
  • yangdongfu
    yangdongfu 沙发
    泰康TAG2522Z
    6HP
    2008-09-14 23:53:14
  • cool-cool
    cool-cool 板凳
    想都不用想,单机双级是最好的选择!!!
    2007-07-09 12:00:09
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
满液器机组的容量调节
请问各位大虾,对满液式蒸发器应用,根据什么信号来调节压缩机的容量?是否和干式蒸发器应用一样,根据压缩机的吸气压力来控制? 还有貌似还有用储液器的液位来控制压缩机的容量(蒸发器液位由液位控制器控制),是否可行?个人认为,满液式蒸发器应用中吸气压力变化不大,所以用此来控制压缩机容量是否有问题?
