土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 满液器机组的容量调节
满液器机组的容量调节
发布于:2007-06-29 21:09:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
请问各位大虾,对满液式蒸发器应用,根据什么信号来调节压缩机的容量?
是否和干式蒸发器应用一样,根据压缩机的吸气压力来控制? 还有貌似还有用储液器的液位来控制压缩机的容量(蒸发器液位由液位控制器控制),是否可行?
个人认为,满液式蒸发器应用中吸气压力变化不大,所以用此来控制压缩机容量是否有问题?
全部回复(5 )
  • badboy_zy
    badboy_zy 沙发
    一般满液机组,用电子膨胀阀。好象不是这样吧,电子膨胀阀可靠性很值得商榷,而且也太贵了,我们厂到现在还没有用电子膨胀阀供液的,不过能量调节确实是根据蒸发器的回水温度控制的.
    2007-07-12 23:03:12
  • whitestar
    whitestar 板凳
    谢谢大家!
    to zwhkaoyan01:
    我目前做商用冷冻,没搞过满液式,先来向大家学习一下,做一些储备。
    另外,如果一套机组对多个蒸发器的情况,某些时候需要关掉其中一台蒸发器,这个时候其他蒸发器的冷水温度不变,这时候压缩机可否根据冷水温度来调节?
    to fingurelly
    满液式蒸发器的过热度是否太小,出口基本上都是饱和状态, 可以用电子膨胀阀来控制的话?
    2007-07-11 09:04:11
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
求,继电器模块
求,继电器模块,其具体参数如下:M1 M2 L1 L2control supplycircuit voltage2.5AMP MAX 50/60HZ 115/120V24/120/240VAC 230/240V +10%~15%TEXASINSTRUMENTS KLIXONELECTRONTC MOTOR PROTECTORPART NO.41AA 1600EAMB Temperature vange -40~+70℃
