土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配网设计软件
配网设计软件
发布于:2012-11-09 09:09:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近一直在找一款配网设计软件的,找了几款,发现一款很实用且性价比较高的软件,推荐给大家。
大致的介绍如下哈:如果需要试用的程序的话可以联系小刘:15008201310 小刘QQ 2448350330
一、编制依据 :
1. 《中国南方电网公司 10kV 配网典型造价 2011 年版 线路部分》
2. 《湖南省电力公司农网 10kV 及以下配网工程通用设计》 2010 版
3. 《江西省农网工程标准设计》
4. 《江苏省农网工程标准设计》
5. 《河北省农网工程标准设计》
6. 20kV 及以下配电网工程预算定额 (2009)
7. 配网材料 2009 价
8. 其他省份的设计标准正在更新中 .....
二 . 配网设计 :
1. 协同设计 :
软件基于 C/S 架构 , 用户只需安装客户端就可以实现联网协同设计。
2. 规范设计 :
软件采用标准设计图库同时根据客户需求可订制组件库、物料库、组装图;软件提供大量的绘图工具,使用用户设计更加规范。
3. 提高效率 :
软件界面简洁、功能实用快捷、导入测量数据、自动布杆、批量修改功能,可帮助用户快速的完成设计工作,提高数倍工效
4. 统计计算 :
软件自动统计组装材料表、材料汇总表、杆塔明细表并计算弧垂计算,平断面图,弧垂对地距离等
5. 设计成果
软件自动生成成套设计成果并一键生成配网造价成果
三 . 配网造价 :
1. 自动导入设计物料清单
2. 自动根据杆塔生成土方工程量
3. 自动设置地形比例以及生成地形增加费
4. 自动线路设计生成跨越及接地
5. 自动计算工地运输子目
6. 一键自动按照项目划分生成定额并计算出造价成果
四 . 项目批次造价统计 :
1. 提供多工程、多文件夹的造价文件汇总功能
2. 根据汇总数据生成相关项目批次统计报表
五 . 项目财务决算 :
1. 自动导入单个工程造价文件生成决算文件
2. 根据财务要求生成固定资产
六 . 项目批次决算统计 :
对多个项目的决算文件进行汇总,生成最终项目批次财务报表
系统适用于与配网设计相关的部门或单位,包括电力公司设计室、设计院、工程咨询公司、工程施工单位等
  • klopi520
    klopi520 沙发
    qq:236361311麻烦给发个试试
    2012-11-25 15:50:25
  • ringbell
    ringbell 板凳
    谢谢楼主的分享,受益匪浅!在配网维护中电流是必测一项,而测电流的仪器 电流表是最好的,电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。
    2012-11-12 21:09:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
35kV开关柜问题
35kV开关柜里面断路器的保温加热器和隔离手车的驱潮加热器是干什么用的?谢谢!
