土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV开关柜问题
35kV开关柜问题
发布于:2012-11-08 21:48:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35kV开关柜里面断路器的保温加热器和隔离手车的驱潮加热器是干什么用的?谢谢!
全部回复(6 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    应该是加热装置,防凝露,防潮湿。
    2013-10-24 17:25:24
  • lyh9801
    lyh9801 板凳
    路过!路过!路过!
    2013-10-24 16:19:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
全自动绕线机的特点
全自动绕线机 是近几年才发展起来的新机种,为了适应高效率、高产量的要求,全自动机种一般都采用多头联动设计,国内的生产厂家大多都是参照了台湾等地的进口机型的设计,采用可编程控制器作为设备的控制核心,配合机械手、气动控制元件和执行附件来完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能,这种机型的生产效率极高,大大的降低了对人工的依赖,一个操作员工可以同时照看几台这样的设备,生产品质比较稳定,非常适合产量要求高的加工场合。但是,这种机型由于集成了数控、气动、光控许多的新技术,所以价格小则几万元高则十几万元,价格也使得许多的用户望而叹步,另外由于功能要求决定了该设备的零部件采用了大量非标准件和定制件,所以一旦出现故障相对的维修过程将会很复杂,周期也会比较长。它的先进性和高产量还是吸引了客户。
