土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教接地线烧毁问题
请教接地线烧毁问题
发布于:2004-09-28 14:20:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高手:现地下室有两台生活水泵一台为低区用,一台为高区用,电机的配电是从桥架配管下来,电机的外壳接地线(4mm2)与配管跨接,配管由支架支撑。
现发现一台电机接地线外皮烧毁严重,是不是电机外壳带电而接地不良至使发热烧毁?如果是那么外壳怎么会带电呢?
全部回复(14 )
  • zychui-qz
    zychui-qz 沙发
    接地电位差
    2004-10-14 13:04:14
  • yzjing1557
    yzjing1557 板凳
    谢谢各位!
    2004-10-13 20:04:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
控制箱是否应放在设备就近位置
我看到有个工程,屋面有排烟风机和正压送风机。屋面没有风机房,控制箱就放在底层的配电间里了。请问大家,风机的控制柜是否应该放在设备就近地方,如在屋面上也应用防水型的控制柜。
