土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的运行参数
压缩机的运行参数
发布于:2007-07-01 11:23:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这有个压缩机的型号,需要具体的运行参数,谢谢阿
型号是:C-SBN301H5A,是三洋的
全部回复(3 )
  • wenhuorong
    wenhuorong 沙发
    不是吧?这样的也要发帖啊?
    2007-07-04 17:09:04
  • xiejing212
    xiejing212 板凳
    呵 呵
    2007-07-03 20:24:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机是否出问题了
小弟今天出去维修遇到了个问题,一个-18度的冷库用两台12匹的比泽尔半封闭压缩机各带一个冷风机来使用。在库温为-5度时,一台压缩机高压为15公斤,低压为2公斤,电流为20安,电机部分特别烫,压缩机相比以前震动有点大,我拆了缸盖,垫子和阀片都是好的,油很脏,我换油的时候发现压缩机底部有几块2到3毫米宽,一公分长的金属状的东西,我怀疑是机械部分出了问题,各位师傅也帮我分析下,是这个原因吗,具体是那个东西坏了,怎么处理好呢?还有另一台压缩机高压为15公斤,低压为1公斤,回气管结露水,是不是也要调整下,电流为12安,电机部分不是很烫,震动都小些。听厂里人说以前就是一台压缩机都能拉到零下12度。现在只能拉到零下6度左右。请各位多发表下意见,谢谢大家了。
