土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机是否出问题了
压缩机是否出问题了
发布于:2007-06-29 22:48:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟今天出去维修遇到了个问题,一个-18度的冷库用两台12匹的比泽尔半封闭压缩机各带一个冷风机来使用。在库温为-5度时,一台压缩机高压为15公斤,低压为2公斤,电流为20安,电机部分特别烫,压缩机相比以前震动有点大,我拆了缸盖,垫子和阀片都是好的,油很脏,我换油的时候发现压缩机底部有几块2到3毫米宽,一公分长的金属状的东西,我怀疑是机械部分出了问题,各位师傅也帮我分析下,是这个原因吗,具体是那个东西坏了,怎么处理好呢?还有另一台压缩机高压为15公斤,低压为1公斤,回气管结露水,是不是也要调整下,电流为12安,电机部分不是很烫,震动都小些。听厂里人说以前就是一台压缩机都能拉到零下12度。现在只能拉到零下6度左右。请各位多发表下意见,谢谢大家了。
全部回复(4 )
  • 丰龙冷库
    丰龙冷库 沙发
    支持4楼的观点.
    1、应该是脏堵,造成润滑不良,致使轴瓦磨损(金属片),间隙过大,电流增大.
    2、另一部机,高压正常,低压偏低,回气管结露水,应该蒸发效果不好,检查蒸发器的结霜情况,及融霜间隔时间、融霜是否正常.再者了解是否是工况条件改变,考虑是否要调整膨胀阀的开启度和补充冷媒.
    以上供参考.
    2007-09-22 10:19:22
  • mikelimail
    mikelimail 板凳
    压缩机主轴和轴瓦已磨损坏了、造城转了运行时偏心造成电流过大,此压机已坏不能用了
    2007-08-11 15:56:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
载冷剂温度的确定
载冷剂进出蒸发器和冷凝器的温度怎么确定啊 请教
