土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子太近是加大梁截面好还减小梁截面?
柱子太近是加大梁截面好还减小梁截面?
发布于:2007-06-30 23:07:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
4层楼的农民房!(框架结构)
  • hliver
    hliver 沙发
    不是结构控制梁截面的话,就应该考虑满足建筑方面的要求了,建筑上窗顶刚好是梁底最好了,
    2007-07-03 15:30:03
  • vexyu
    vexyu 板凳
    如果位移计算没问题的话,当然是减少梁截面
    2007-07-02 15:02:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
承墙悬臂梁的挠度限值
承墙悬臂梁的挠度限值在符合《混凝土设计规范》GB50010-2002规定的情况下,有的悬臂梁未出现裂缝,其上的填充墙却已明显开裂;随时间的推移,墙体裂缝会变长、变宽。 悬臂梁承载力均能满足要求,长期挠度也小于《混凝土设计规范》GB50010-2002规定的限值;且施工、使用正常, 悬臂梁未出现裂缝,其上的填充墙却出现开裂。问题主要是砖墙的脆性比钢筋混凝土梁大, 悬臂梁和其上的填充墙难起墙梁作用。悬臂梁受竖向荷载作用而下挠,其上的填充墙也随之下挠,可认为类似剪切变形。
