土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级注册结构师专业考试专业试题回忆
一级注册结构师专业考试专业试题回忆
发布于:2007-06-30 22:53:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1. 夹片墙中叶墙的功能(概念题):对夹心墙中连接件或连接钢筋网片作用的理解,以下哪项有误?
  A协调内外墙叶的变形并为叶墙提供支撑作用; B提高内叶墙的承载力,增大叶墙的稳定性;
  C防止叶墙在大的变形下失稳,提高叶墙承载能力 D确保夹心墙的耐久性。
  2-3题 木结构单齿连接承载力计算:三角形木屋架端节点如图,单齿连接,齿深HC =30MM,上下弦杆采用干燥西南云杉TC15B,方木截面150*150MM2,设计使用年限50年,结构重要系数1.0.
  2 结构螺栓连接计算。作用在端节点上弦杆的最大轴向压力设计值N(KN),与下列何值接近?
  A 34.6 B 39.9 C 45.9 D 54.1
  3 下弦拉杆接头处采用双钢夹板螺栓连接,如图,木材顺纹受力,试问:下弦最大拉力设计值T(KN)与下列何值接近?(提示:连接构造满足规范,连接钢板的强度有足够保证,不考虑螺栓对杆件截面的削弱。)
  A 144.0 B 148.5 C 166.3 D 202.5
  4-9题:CFG复合地基处理:某高层住宅,地基基础设计等级为乙级,基础地面处相应于荷载效应标准组合时的平均压力值,为390KPA,地基土层分布,土层厚度及相关参数如图所示,采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)桩,复合地基,桩徑为400MM.
  4.实验得到CFG单桩竖向极限承载力为1500KN,求单桩竖向承载力特征值Ra(KN)。
  A 700 B 750 C 898 D 926
  5.假定有效桩长为6M,按《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002确定的单桩承载力特征值,与下列何数值接近?
  A 430 B 490 C 550 D 580
  6.满足承载力要求特征值fspk(kPa),其实测结果最小值应接近于以下何数值
  A 248 B 300 C 430 D 335
  7. 假定Ra=450KN,fspk=248KPA,桩间土承载力折减系数β=0.8,试问:适合于本工程的CFG桩面积置换率M,与下列何值接近?
  A 4.36% B 8.44% C 5.82% D 3.8%
  8.假定Ra=450KN,试问:桩体强度Fcu应选用何数值最合理。
  A 10 B 11 C 12 D 13
  9.假定CFG桩面积置换率M=5%,如图所示,桩孔按等边三角形均匀布于基底范围,试问:CFG桩的间距S(M),与下列何项数值最为接近?
  A 1.5 B 1.7 C 1.9 D 2.1
  10 -15题:独立基础计算:某门式刚架单层厂房基础,采用钢筋混凝土独立基础,如图所示,混凝土短桩截面500MM*500MM,与水平作用方向垂直的基础底边长L=1.6M,相应于荷载效应标准组合时,作用于混凝土短桩柱顶面上的竖向荷载,为FK,水平荷载为HK,,基础采用混凝土等级为C25,基础底面以上土与基础的加权平均重度为20KN/M3,其他参数见图。
  10.基础底面处修正后的地基承载力特征值Fa (Kpa),与以下何数值最为接近?
  A 125 B 143 C 154 D 165
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
对于梁高的取值的重新见解
对于梁高的取值的重新见解   在结构手册和各种参考书中,梁高视荷载情况一般取跨度的1/8~1/18,这样的范围很大,主要靠设计人员自己的经验判断,设计随意性较大,且不一定是最经济的。   本人根据大量的计算数据,摸索出了一个经验公式,在采用二级刚作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25可取靠近4.6的经验值。
