土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 对于梁高的取值的重新见解
对于梁高的取值的重新见解
发布于:2007-06-30 22:52:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
对于梁高的取值的重新见解
  在结构手册和各种参考书中,梁高视荷载情况一般取跨度的1/8~1/18,这样的范围很大,主要靠设计人员自己的经验判断,设计随意性较大,且不一定是最经济的。
  本人根据大量的计算数据,摸索出了一个经验公式,在采用二级刚作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25可取靠近4.6的经验值。
  在设计中,各位可以照平时建模方法先建模计算一遍,再把弯矩图提出来看看,以一个跨度内的最大弯矩为控制,参照上面的经验公式进行一遍调整,这样设计出来的梁会是最省的。注意不要发生次梁比主梁高的情况。
  梁高的小幅度改变对梁线刚度改变很小,梁高调整后再计算的弯矩与第一次的弯矩差值很小,可以忽略。
  最后,上述经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况。
  大家在设计中可以尝试一下上述经验公式,当然梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他因素,可以灵活处理。转
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助:07年刚毕业能不能考基础~~~~
RT 谢谢~~~~~~
