土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵吸水管路长,想用引水罐,请教解决方案技巧!
发布于:2007-06-30 14:03:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现遇到一个项目,生活立式离心泵流量72CMH,扬程28M,查得气蚀余量NPSHr=4.5m,问题是泵房离水池50多米远,吸水高度也有2m,估计这么长的水平管和吸水高度,吸不上水,想用引水罐,因没用过,有以下问题请教大家:
1 引水罐据说可以省去底阀,不知是否可以?
2 引水灌前的吸水管是否需要加阀门,如止回阀?
3 引水罐一般装在靠近泵的位置?在这里适宜装在靠水池位置,还是靠泵的位置
4 引水罐安装高度要求,具体是灌内吸水管高度,出水管高度,灌体高度,及与水泵进水管高度的关系?
5 有资料说水罐体积至少大于吸水空管体积5倍,此处吸水空管是指泵前吸水管,还是水罐前吸水管?
项目特殊,肯定有多种解决方案,欢迎其他方案讨论,谢谢!
  • billy_suking
    billy_suking 沙发
    1、可以;
    2、如无底阀需加阀门,灌水时不会直接流回池里;
    3、在泵前;
    4、吸水管高,泵进水管低;
    5、罐前吸水管。
    2008-11-10 17:32:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
对98S205消防增压稳压设备的几点质疑
对2消火栓压力P1为何没有计算包含稳压泵至最不利栓的沿程和局部阻力损失,同时也没有减去稳压泵和最不利栓的高差,之所以这么做是不是考虑两者基本上抵消了从而都不予考虑了呢?对4喷淋系统的压力P1是不是还应该从中减去稳压泵和最不利喷头的那段高差,这样才应该是稳压泵的真正扬程呢?这样做的原因是出于怎样的考虑呢?
