土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖与散热器在同一个系统
地暖与散热器在同一个系统
发布于:2007-06-29 23:19:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
底层网点为散热器系统,住宅为地暖。因换热站只能提供一种热媒,采用增加散热器片数方式能否满足网点要求。
全部回复(5 )
  • kittybao
    kittybao 沙发
    装散热器的片数可以算出来的啊。散热器系统和地暖系统分开。
    2007-08-13 14:27:13
  • goodjiaiyu
    goodjiaiyu 板凳
    散热器要多装,水温以地热水温为标准.加大低层阻力,和上面地热阻力校和,水利不失调就可以
    2007-08-13 13:09:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖与散热器采用同一热媒中能行吗?
一小区底层网点为散热器系统,其它层为地暖系统。而小区换热站只能按地暖提供热媒,能满足底层网点要求吗?可否采用增加散热器片数的方式解决?
