土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖与散热器采用同一热媒中能行吗?
一小区底层网点为散热器系统,其它层为地暖系统。而小区换热站只能按地暖提供热媒,能满足底层网点要求吗?
可否采用增加散热器片数的方式解决?
全部回答(4 )
  • wu-5458233
    本来散热器系统的取暖效果就不如地暖系统,在同一热媒温度的情况下,我认为热媒温度应该是低温供水,所以散热器效果会达不到设计要求。因为地暖的温度不可以太高
    这种情况下,如果下供会好点,但是还不会符合要求。
    只是纳闷怎么设计成这种系统的呢,本来就不同的热媒温度要求吗
    2007-07-29 21:02:29 来自 PC 评论 举报
  • 曼瑞德集团
    底层为散热器系统,其它层为地暖系统。而小区换热站只能按地暖提供热媒,第一次碰到.如果是小区换热站可以提供散热器热源的话,就加个混水系统就可以了。不过据说小区换热站都是提供高温高压的热源啊。你那里怎么是提供低温热源呢?
    2007-07-27 15:39:27 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
