土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 如何解决卫生间的渗漏问题
如何解决卫生间的渗漏问题
发布于:2012-11-08 10:03:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  卫生间是房屋中用水量最大的部位,一旦渗漏的话会给住户带来很多的麻烦。青龙施工专家表示,如果遇到卫生间渗漏问题,首先检测是否管道出现破损或者漏水现象,如果管道一切正常的话,那么就可能是防水层出了问题,具体整改方式如下:
  在做防水施工之前应对基层进行处理。首先,敲掉地面瓷砖,把浮土、水泥清理干净。第二步是铺贴防水材料。由于卫生间的地形比较复杂,一般建议使用防水涂料。防水涂料应该涂刷均匀,漏涂的话会影响防水效果。值得注意的一点是:在做地面防水的时候,要把防水涂料刷到地面15—30厘米。如果卫生间的墙壁是软体轻制墙或者室内怕渗漏的墙面,则需要把防水涂料刷到墙壁至少1.8米处,以防渗漏。
  做完防水工程以后,还须做闭水试验:封好门口及下水口,在室内蓄满水达一定液面高度,如果24小时内液面无明显下降的话即为合格。闭水试验完成后,在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层,然后再铺贴墙地砖或者喷刷涂料。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
农村如何实施建筑节能
 近年来,建筑节能越来越成为人们关注的焦点,国家也一直在推动这方面的发展。然而,由于国家没有在农村强制性地执行建筑节能设计的标准,因此往往被忽略。专家表示,如果在农村提倡建筑节能的话,对国家、环境和个人都是有利的。那么农村住宅该如何实施建筑节能呢,青龙施工专家建议如下:  农村的建筑节能主要是对屋面和外墙以及门窗做保温隔热层。屋面可以选择挤塑板作为保温层,而外墙外保温材料则可以选择外墙保温砂浆、聚苯胶粉颗粒保温砂浆、聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯板,聚氨酯保温系统等材料,而门窗则可以采用保温性、气密性比较好的门窗,如塑钢门窗、铝合金门窗、中空玻璃门窗等。
