土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 农村如何实施建筑节能
农村如何实施建筑节能
发布于:2012-11-08 10:01:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
 近年来,建筑节能越来越成为人们关注的焦点,国家也一直在推动这方面的发展。然而,由于国家没有在农村强制性地执行建筑节能设计的标准,因此往往被忽略。专家表示,如果在农村提倡建筑节能的话,对国家、环境和个人都是有利的。那么农村住宅该如何实施建筑节能呢,青龙施工专家建议如下:
  农村的建筑节能主要是对屋面和外墙以及门窗做保温隔热层。屋面可以选择挤塑板作为保温层,而外墙外保温材料则可以选择外墙保温砂浆、聚苯胶粉颗粒保温砂浆、聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯板,聚氨酯保温系统等材料,而门窗则可以采用保温性、气密性比较好的门窗,如塑钢门窗、铝合金门窗、中空玻璃门窗等。
  对于已建成的房子,则可以通过外窗、外墙、地板、户门、吊顶等环节进行加工或者改造。如,用中空玻璃窗取代原有的单玻璃窗;对外墙使用保温材料(贴苯板、岩棉毡、水泥纤维加压板等);窗户上加设窗帘(布窗帘或新型百叶窗帘),吊顶纸面石膏板上放置保温材料等。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
如何解决窗框周围浸漏的问题
窗户是房子的眼睛,能够为居室带来光线和新鲜空气,还可以实现住户观景的功能,因此起到了非常重要的作用。但如果它一旦出现问题的话,也会带来很多的麻烦,比如一遇到下雨天窗框周围就出现浸漏现象,久而久之墙壁出现霉变等。  青龙施工专家表示,造成窗框周边浸漏的原因主要有两个:一是窗框在拼装的过程中四个角交接的部位没有进行注胶或者是注胶不密实,还留有缝隙,此外,安装窗框时四周与墙体之间的间隙未采用软材料进行填塞,而是直接用水泥砂浆填塞的话也容易造成渗水。因为在窗框受到风荷载或推拉窗扇的时候容易出现变形,从而使窗框与砂浆产生缝隙。二是窗框四边密封胶施工前,墙体和窗框交界处的灰尘、杂物没有清除或是清除得不干净,造成硅胶黏贴不牢、脱落或产生气泡,使密封胶失去作用。
