土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 如何解决窗框周围浸漏的问题
如何解决窗框周围浸漏的问题
发布于:2012-11-08 10:00:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
窗户是房子的眼睛,能够为居室带来光线和新鲜空气,还可以实现住户观景的功能,因此起到了非常重要的作用。但如果它一旦出现问题的话,也会带来很多的麻烦,比如一遇到下雨天窗框周围就出现浸漏现象,久而久之墙壁出现霉变等。
  青龙施工专家表示,造成窗框周边浸漏的原因主要有两个:一是窗框在拼装的过程中四个角交接的部位没有进行注胶或者是注胶不密实,还留有缝隙,此外,安装窗框时四周与墙体之间的间隙未采用软材料进行填塞,而是直接用水泥砂浆填塞的话也容易造成渗水。因为在窗框受到风荷载或推拉窗扇的时候容易出现变形,从而使窗框与砂浆产生缝隙。二是窗框四边密封胶施工前,墙体和窗框交界处的灰尘、杂物没有清除或是清除得不干净,造成硅胶黏贴不牢、脱落或产生气泡,使密封胶失去作用。
  一旦出现渗漏的话,住户首先在窗框四周每隔200毫米钻一个孔,向孔内注射防水材料,利用防水材料吸收空气中的水蒸气后迅速膨胀及对各种材料都有的巨大黏结力和密封防渗的特性,快速填充并追踪缝隙孔洞,以达到窗框四周防水补漏的目的。其次,铲除原来的窗框四周黏结不牢的玻璃密封胶,在清洗干净待其干燥后,对窗框的拼接口处重新做打胶处理。窗框四周处理完成之后,窗框与窗口外边四周采用与外墙相同的施工方法进行勾缝处理,并在窗框四周围注入防水密封胶。此外,还要注意的一点是,对于原有的窗户下框排水孔设置不够的情况,住户可以增加排水孔,从而将雨水及时排除,以防下大雨时雨水倒灌。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
放线的一些问题
放线的原则是:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。当中的以大定小 以长定短不大清楚 放线这么久竟然不知道。。这里有个说法 用水准的时候要对着远点打近点 有没有依据??
