土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水系统原理
纯水系统原理
发布于:2012-11-08 09:49:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水系统一般指通过各种水处理工艺和水质监测系统来到达到纯化水的目的的一类装置。天然水中常见杂质包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。
  超纯水机就是要尽可能彻底地去处这些杂质。目前常用净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。超纯水机一般可以将水的纯化过程大致分为 4 大步,预处理 ( 初级净化 ) 、反渗透 ( 生产出纯水 ) ,离子交换 ( 可生产出 18.2MΩ.cm 超纯水 ) 和终端处理 ( 生产出符合特殊要求的超纯水 ) 。
  预处理由于预处理后的水将通过反渗透进行再一步的净化,所以一定要尽量去除对反渗透膜有影响的杂质 ; 主要包括大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子。为很好的解决这一问题,设计精密过滤器、活性碳吸附过滤器以及软化树脂针对性地去除水中大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子达到最佳的预处理效果。
  反渗透反渗透是使用一个高压泵对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边,反渗透可以滤除 90%-99% 的包括无机离子在内的绝大多数污染物,因为它出众的纯化效率,反渗透是水纯化系统的一个非常有效的技术,因为反渗透能去除大部分的污物。
  离子交换离子交换即是水中的正离子与离子交换树脂中的 H 离子交换,水中的负离子与离子交换树脂上的 OH- 离子交换,从而达到纯化水的目的。通过离子交换去除离子,理论上几乎能除去所有的离子物质,在 25℃ 时,出水电阻率达到 18.2MΩ 。 cm 。经离子交换出水水质的高低主要取决于离子交换树脂的质量和交换柱内水与树脂的交换效率。
  终端处理主要根据客户的特殊要求生产出超低有机型、无菌型、无热源型等的超纯水。针对不同要求有多种处理方式,如超滤过滤法用于去除热源,双波长紫外氧化法用于降低水中总有机碳 (TOC) ,微滤去除细菌等。超滤 (UF) 薄膜则是一个分子筛,它以尺寸为基准,让溶液通过极细微的滤膜,以达到分离溶液中不同大小分子的目的,可将超纯水中的热源含量降至 0.001EU/ml 以下。双波长紫外氧化法可利用光氧化有机化合物,将超纯水中的总有机碳浓度降低至 5ppb 以下。
  • 小小欣赏你
    学习学习,楼主好人
    2017-02-07 11:51:07
  • 小小欣赏你
    谢谢楼主,好好学学分享
    2017-02-07 11:46:07
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
臭氧水当做消毒液使用
   臭氧水处理,是目前国际上最先进和承载着绿色环保的理念水处理技术。由于臭氧是由3个氧原子构成的氧化性气体分子,具有很强的氧化性,可以高效净化水质,氧化分解水中的污染物,其自身分解还原成氧气。因此,臭氧在水处理行业的各个领域都有很好的发挥作用。北京山美水美公司在业内采用了世界领先的内置制氧机的高浓度高纯度臭氧水一体机技术。采用内置制氧技术,使臭氧机由传统的空气源升级到氧气源;产生的臭氧浓度高,没有氮化物污染。先进的臭氧水气混合技术,使混合效率大大提高,臭氧水浓度大大提升。采用世界首创高效口琴管散热器,保证臭氧设备长期稳定运行。如今,以臭氧技术为核心,主要应用于自来水(饮用水、矿泉水、纯净水、分质供水)、工业污水、废弃处理、泳池消毒、中水回用、食品(饮料)等行业。 山美水美臭氧机用于饮用水,除杀菌消毒外,还兼有脱色,脱味去除铁、锰,去除余氯、氧化分解有机物,控制藻类,改善水质、口感,环保无残留还可避免二氧化氯带来的二次污染。食品和饮料厂还可利臭氧制成臭氧进行其他消毒。 山美水美臭氧机用于泳池水,具有很多的优势,如:消毒灭菌,分解水中腐殖质;提高水质,使水呈现美丽的蓝色;稳定PH值;分解水中有机物,消除氯化物副作用:有效防止消除用氯处理带来的眼睛不适、刺激皮肤、及池上部空气的刺激性气味;减少化学试剂的使用。 山美水美臭氧机应用于医院污水,具有高效、快速消毒灭菌,杀灭各种微生物,去除污水的色、嗅味和氯氰等污物,增加水中的溶解氧改善水质,分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水生化性,易分解,不会造成二次污染等优点。 山美水美臭氧机用于中水回用,具有杀菌、消毒、灭菌、脱色、去味、无二次污染等特点;用于工业废水治理,能迅速分解废水中的氰,酚等有机燃料的脱色去味,除去有害物质,降低COD;用于工业冷却水,具有杀菌、灭藻、除水垢等特点。 在日益污染严重的自然水源,臭氧水处理技术与传统的药剂沉淀+氯消毒的净化水方式相比,由于在整个水处理过程中不用任何化学物质,因此不会改变水的组成,但能彻底去除水中的异味物质,使水体颜色获得明显改善;同时,对水中的总有机物含量能降低50%左右。这一技术不仅在饮用水处理上具有非常大的应用前景,在污水再生利用和安全保障上也可以发挥重要的作用。经过臭氧处理的污水基本上达到无臭无色,并可在绿地浇灌、景观、洗车、洁厕等被广泛地循环再利用。
