土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 臭氧水当做消毒液使用
臭氧水当做消毒液使用
发布于:2012-11-08 08:58:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
   臭氧水处理,是目前国际上最先进和承载着绿色环保的理念水处理技术。由于臭氧是由3个氧原子构成的氧化性气体分子,具有很强的氧化性,可以高效净化水质,氧化分解水中的污染物,其自身分解还原成氧气。因此,臭氧在水处理行业的各个领域都有很好的发挥作用。
北京山美水美公司在业内采用了世界领先的内置制氧机的高浓度高纯度臭氧水一体机技术。采用内置制氧技术,使臭氧机由传统的空气源升级到氧气源;产生的臭氧浓度高,没有氮化物污染。先进的臭氧水气混合技术,使混合效率大大提高,臭氧水浓度大大提升。采用世界首创高效口琴管散热器,保证臭氧设备长期稳定运行。如今,以臭氧技术为核心,主要应用于自来水(饮用水、矿泉水、纯净水、分质供水)、工业污水、废弃处理、泳池消毒、中水回用、食品(饮料)等行业。 山美水美臭氧机用于饮用水,除杀菌消毒外,还兼有脱色,脱味去除铁、锰,去除余氯、氧化分解有机物,控制藻类,改善水质、口感,环保无残留还可避免二氧化氯带来的二次污染。食品和饮料厂还可利臭氧制成臭氧进行其他消毒。 山美水美臭氧机用于泳池水,具有很多的优势,如:消毒灭菌,分解水中腐殖质;提高水质,使水呈现美丽的蓝色;稳定PH值;分解水中有机物,消除氯化物副作用:有效防止消除用氯处理带来的眼睛不适、刺激皮肤、及池上部空气的刺激性气味;减少化学试剂的使用。 山美水美臭氧机应用于医院污水,具有高效、快速消毒灭菌,杀灭各种微生物,去除污水的色、嗅味和氯氰等污物,增加水中的溶解氧改善水质,分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水生化性,易分解,不会造成二次污染等优点。 山美水美臭氧机用于中水回用,具有杀菌、消毒、灭菌、脱色、去味、无二次污染等特点;用于工业废水治理,能迅速分解废水中的氰,酚等有机燃料的脱色去味,除去有害物质,降低COD;用于工业冷却水,具有杀菌、灭藻、除水垢等特点。 在日益污染严重的自然水源,臭氧水处理技术与传统的药剂沉淀+氯消毒的净化水方式相比,由于在整个水处理过程中不用任何化学物质,因此不会改变水的组成,但能彻底去除水中的异味物质,使水体颜色获得明显改善;同时,对水中的总有机物含量能降低50%左右。这一技术不仅在饮用水处理上具有非常大的应用前景,在污水再生利用和安全保障上也可以发挥重要的作用。经过臭氧处理的污水基本上达到无臭无色,并可在绿地浇灌、景观、洗车、洁厕等被广泛地循环再利用。
臭氧的氧化消毒特性    (1)O3作为高效的无二次污染的氧化剂,是常用氧化剂中氧化能力最强的(O3>ClO2>Cl2>NH2Cl),其氧化能力是氯的2倍,杀菌能力是氯的数百倍,能够氧化分解水中的有机物,氧化去除无机还原物质,能极迅速地杀灭水中的细菌、藻类、病原体等。  (2)O3消毒受pH值、水温及水中含氨量影响较小,但也有一定的选择性,如绿霉菌、青霉菌等对O3具有抗药性,须较长时间才能杀死。O3用于饮用水消毒时,水的浊度、色度对消毒灭菌效果有影响,将有相当一部分O3被用于无机物和有机物的氧化分解上。  (3)O3去除微生物、水草、藻类等有机物产生的嗅、味,效果良好,脱色能力比Cl2和ClO2更为有效和迅速。  (4)投加O3能改变小粒径颗粒表面电荷的性质和大小,使带电的小颗粒聚集;同时O3氧化溶解性有机物的过程中,还存在“微絮凝作用”,对提高混凝效果有一定作用。  (5)O3消毒效果好,剂量小,作用快,不产生三氯甲烷等有害物质,同时还可使水具有较好的感官指标。O3对一些顽强病毒的灭活作用远远高于氯,但水中O3分解速度快,无法维持管网中有一定量的剩余消毒剂水平,故通常在O3消毒后的水中投加少量的氯系消毒剂。  (6)O3能将水中不易降解的大分子有机物氧化分解为小分子有机物,并向水中充氧使水中溶解氧增加,为后续处理(特别是生物处理)提供了更好的条件。但从经济上考虑,O3投加量不可能太高,所以氧化并不彻底,如果后续工艺处理不当,也会产生三卤甲烷等有害物质。  (7)在水处理过程中,应尽量不要生成新的三卤甲烷物质,因为三卤甲烷一旦形成,O3也很难将其氧化去除。
※水处理消毒方法大致可以分为物理和化学两类。物理方法主要有紫外线消毒;化学方法主要有加氯、二氧化氯、臭氧等,详见下表:
不同消毒方式的比较
消毒方法 特点 局限性
液氯 成本低,应用方便;操作简单,投量准确 DBP产生量高,杀菌效率受污水中有机物的影响,腐蚀性强,受pH影响较大
二氧化氯 高杀菌效率,pH适用范围较广,产生DBP的可能性较低;腐蚀性较液氯和臭氧低,处理费用约为每吨水0.03元 需现场制备,有爆炸危险,水中含碘离子时,产生的碘酸盐态DBP比液氯高;产生亚氯酸盐和氯酸盐;对某些病毒无作用;可用于中小水量规模的污水处理。
紫外消毒 无有害的残余物质;无臭味;操作简单,易实现自动化;运行管理和维修费用低,处理费用约每吨水0.016元 电耗大;紫外灯管与石英套管需定期更换;对处理水的水质要求较高;无持续杀菌作用
臭氧 高广谱抗菌性,对细菌、病毒和芽孢均有杀灭作用;接触时间短,DBP产生量少,运行费用约为每吨水0.1元 现场制备,吸入时有毒,高腐蚀性;初期投资成本较高,应用于出水要求较高的场合,在线调节发生量难以实现
山美水美® CFS系列高浓度臭氧水一体机
1、臭氧水消毒绿色高效
采用臭氧水消毒是最先进的一种工艺。因为臭氧在杀菌消毒后还原成氧气和水,没有任何化学残留污染。臭氧是一种高效广谱消毒灭菌剂,它可以杀灭空气中、水中和食品中的大肠杆菌、霉菌、酵母菌、黄曲霉毒素和致病菌。当臭氧浓度合适时,杀菌能力高于紫外线、二氧化氯、高锰酸钾、甲醛(福尔马林)、二氧化硫(硫磺熏蒸)等化学消毒剂。
臭氧的杀菌消毒功能与一般杀菌剂不同,一般杀菌剂是起进行性、积累性的杀菌作用,而臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阀值后,消毒杀菌作用甚至可以瞬间完成,臭氧正是凭借这种强大、快速的氧化能力而达到杀灭微生物目的。
采用臭氧技术不会导致食品口味的改变。臭氧消毒灭菌,没有二次污染和残留,可直接用于食品生产的消毒灭菌工序中,是食品生产中不可多得的冷消毒灭菌剂,也是一种绿色消毒灭菌剂。
臭氧水在欧洲称为“万能水”。CFS系列高浓度臭氧水发生设备是北京山美水美环保公司拥有自主产权的高科技产品。该设备利用空气和水作为原料,采用220V电源,可立即生产出10-15ppm高浓度臭氧水。该设备代表着中国高浓度臭氧水的最新发展成就。是北京中关村科技圆区高科技产品。
  该设备拥有十二项专有技术。内置臭氧专用制氧机、高效臭氧发生器、高效臭氧混合泵、臭氧自动分离器和浓度流量调节装置。可电脑型显示,带漏电保护,自动运行. 接上自来水龙头或水箱,即可输出10-15mg/L高浓度臭氧消毒水。
  CFS系列设备产生的臭氧水浓度高。最高可输出20ppm高浓度臭氧水,可直接做为消毒液使用。产量高:每小时可生产10-20ppm高浓度臭氧水200-1000L。
  高浓度臭氧水杀菌消毒没有残留。利用空气和水作为原材料,因而杀菌消毒成本非常低。杀菌后分解成氧气和水,因而杀菌消毒没有任何残留。1-2分钟时间即可完成杀菌消毒工作。
综上所述,山美水美系列臭氧水消毒机、臭氧发生器,杀菌消毒具有“四无”特点:
原材料为空气无消耗;
扩散性好消毒无死角;
常温杀菌物品无变质;
分解为氧气无残留。
2、高浓度臭氧水一体机适用范围
广泛用于:
各种制药厂的杀菌消毒,管道清洗。
各种蔬菜,水果的的保鲜,延长保鲜期;
各食品饮料企业,医药企业等包装瓶和加工设备的清洗消毒。
矿泉水、纯净水、医用水、自来水、等杀菌消毒;各生产企业自备水的消毒;
学校、部队、机关、工厂等公共食堂对蔬菜、水果、肉类等杀菌消毒。
水产养殖场对养殖用水杀菌消毒,防治水产类疾病;
污水处理和垃圾处理中强化杀菌消毒氧化杀菌脱色;
及泳池、库房、小区供水等用臭氧水杀菌消毒。
对农产品如蔬菜、水果等杀菌消毒,减少农药残留;
包装物消毒,环境消毒,空气净化,化工合成,材料改性等。
人卫生清洁,被物,衣服清洗消毒
技术交流:13826298635(何明) QQ:1244473797
全部回复(3 )
  • ls457869
    ls457869 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-14 11:03:14
  • hwcws68
    hwcws68 板凳
    如果需要更多的臭氧资料的话;可以进我们的网站看看!
    2014-02-24 15:37:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
找工作哦!
小弟做了3年的纯水处理工厂维保工作,废水的维保也做过,现在想找份工作,大家帮我推荐下啊!哎。。。工作难找啊?
