土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求斜板澄清池和无阀滤池设计计算实例
求斜板澄清池和无阀滤池设计计算实例
发布于:2007-06-29 14:18:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在作一个项目,要用到斜板澄清池和无阀滤池,要求无阀滤池的出水大约为550m3/h,想请各位高手帮忙找一些关于两者设计的实例,即如何计算池子的规格尺寸、斜板澄清池和无阀滤池各需的进水量等。谢谢!
  • mikeding
    mikeding 沙发
    无阀滤池到是有几个,其他就没了。可以联系mikeding163@163.com
    2008-04-05 10:44:05
  • lvliaotianliao_8
    我是填料厂家,有项目和信息请联系,定当厚谢.登门拜访13598802868李
    2008-02-22 17:45:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这样的情况电动机被淹了,该如何拯救?
我做了一个水处理工程,原来厂区有个很大的水池,混合结构,采用麻石砌筑的。根据我的工艺我选择了在这个原来的大水池里建造新的水池,新建水池采用钢筋混凝土结构,在与老水池共面的情况下,我仍然选择了混凝土浇注,防止老水池渗漏。当初建造新水池在老水池里面是考虑节约占地和施工成本。但是前几天一场暴雨把我建在老水池里面的水泵电动机全部淹没了。还好没有通电运行。当初考虑雨天废水站积水情况,所以我在废水站内设置了一个集水井,同时配置了一台潜水提升泵和液位控制计将集水井收集的雨水外排。
