土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这样的情况电动机被淹了,该如何拯救?
这样的情况电动机被淹了,该如何拯救?
发布于:2007-06-29 13:55:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我做了一个水处理工程,原来厂区有个很大的水池,混合结构,采用麻石砌筑的。
根据我的工艺我选择了在这个原来的大水池里建造新的水池,新建水池采用钢筋混凝土结构,在与老水池共面的情况下,我仍然选择了混凝土浇注,防止老水池渗漏。当初建造新水池在老水池里面是考虑节约占地和施工成本。
但是前几天一场暴雨把我建在老水池里面的水泵电动机全部淹没了。还好没有通电运行。
当初考虑雨天废水站积水情况,所以我在废水站内设置了一个集水井,同时配置了一台潜水提升泵和液位控制计将集水井收集的雨水外排。
但是暴雨那天雨量很大,而且雷电交加,所以业主方就把生产用电全部切断,我的雨水外排泵没有启动,短短不到十分钟,废水站地面全部积水被淹。
那么我现在该如何拯救我这些时常都会被淹没的电动机。
之所以水量那么大,是因为老水池本省漏水严重,造成我废水站晴天也是水流,但是由于有排水泵自动控制,所以水面从来没有超过我泵基础。
有人建议将新旧水池全面分开,这样废水站没有老水池渗漏的水进入了,而只有雨水,但是雨水可以采用在废水站加盖雨棚!
希望听听大家的好主意!
  • onlybrook
    onlybrook 沙发
    有道理,谢谢!
    还有更好的吗?
    2007-07-06 16:42:06
  • kede-1
    kede-1 板凳
    雨水外排泵采用独立电源.
    2007-07-01 07:22:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教下污水处理厂加氯的问题
最近看到有关文章说处理厂加氯是根据季节性加的,哪位能帮忙指点下原因。季节性加氯则根据什么来计算这部分的量呢?谢谢!
