土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋的报警阀是应该放在水泵房还是放在喷淋场所?
发布于:2007-06-28 22:18:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水泵房如果有人那按规范应该是放在水泵房的,但现在的水泵房谁也不能保证长期有人,所以到底应该放在哪里比较合适?大家帮我参谋一下,谢谢!!!
全部回复(7 )
  • admin668
    admin668 沙发
    谢谢楼上的各位!!!!!1
    2007-07-04 11:43:04
  • 马由
    马由 板凳
    放水泵房方便,管道处理轻松,但警铃必须放在外面,有时候满足不了规范要求的“接驳警铃的管道不能超过20米”的规定。
    因此有时候报警阀就放在喷淋主干进入建筑的入口处,靠建筑物外墙安装。这样同时也方便喷淋接合器的接驳。
    规范中并没有规定水泵到报警阀的接驳距离。因此只要满足其他,报警阀的设置位置很宽松。不过如果是多个报警阀的话,还是设在泵房方便点。
    2007-07-03 16:09:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样的梁形式喷淋头怎么布?
只说一跨的主梁中心线到中心线围成8x8m正方形,东西方向中间位置有一根次梁。主梁突出高度630mm,次梁突出高度480mm,梁宽都是300mm。危险等级中危二级,喷水强度最低10.4L/s(因为有栅格吊顶,喷水量放大1.3倍)这样的梁怎么保证喷头间距不小于2.4m,而且又符合喷规7.2.1中对障碍物与喷头距离的规定??大家帮我布布,谢谢了!
